diman
diman
    45
Все публикации пользователя diman
  1. В том то и дело на десятке прогорели три клапана а ехала чуть тупила ни детонации ничево жрать стала чуть больше
  2. напиши размеры есть знакомый попробую проконсультировотся как узнаю отпишусь
  3. может я чево непонял а компресию померить непробовал может клапан какой прогорел редко но бывает на тазиках сталкивались с такой проблемой
  4. diman
    Подвеска 406
    неправильно высказался рычаги вместе с саленблоками или просто саленблоки
  5. diman
    Подвеска 406
    привет всем такой вопрос мне сказали что подвеску надо менять полностью рычагами отдельно саленблоками нестоит так как поступить невущерб карману но и чтоб ходила подвеска мож кто менял заодно если можно укажите цену
  6. diman
    Давление Масла
    VF38BRFVE80498165 двигун 2литра 135лс
  7. есть кто в липецкой области можно встретится
  8. diman
    Давление Масла
    еле снял пришлось головку высокую покупать потом крестовину только потом открутил заказал цена 200р если это непоможет остается насос неоригинал 6000р оригинал 13000р вопрос редукционный клапан отдельно продается или только насос целиком
  9. diman
    Замена Ксенону
    ок сделаю
  10. diman
    Давление Масла
    спасибо ща пойду искать попробую снять
  11. diman
    Давление Масла
    замена масла проблему нерешила подскажите где стоит датчик давления в книге ненашол
  12. diman
    Давление Масла
    нет движок работает отлично никаких стуков
  13. diman
    Давление Масла
    всем привет такая проблема когда движок прогреется до 90градусов загорается лампочка давления и стоп пока ненагрелся до 90градусов ничево негорит масло менял тыщ 5 назад на щупе уровень может кто подскажет что делать масло поменяю севодня
  14. diman
    Замена Ксенону
    спасибо попробую поставить
  15. diman
    Замена Ксенону
    ответь пожалуста на мокром асфальте свет нетеряется
  16. diman
    Расход Топлива.
    десять по городу это нормальный расход у самово 2л механика замерял вчера на 8литрах проехал 95км
  17. diman
    Заводится И Глохнет
    Всем добрый вечер привезли МАП датчик поставил и машина заработала неразу незаглохла и никаких ошибок завтра зделаю калибровку заслонки и будет всё ок большое всем Спасибо за ответы приятно когда люди даже на растоянии готовы помочь админу огромный респект
  18. diman
    Установка Музыки
    всем привет у меня 406 в музыку вложил 15тр никакой шумки неделал звук хороший правда осталось небольшое дребежание на максимале если стоять на улице возле багажника но так никто слушать несможет громко что тебе надо качество или грокость
  19. смотрится отлично глаз радует
  20. diman
    Какая Модель Пежо У Вас?
    всем привет у меня 406 пригнал из москвы почти год машиной доволен
  21. diman
    Заводится И Глохнет
    спасибо учту этот факт
  22. diman
    Проблема С Мкпп
    при какой скорости а также какие обороты
  23. можно вопрос как правильно настроить усилитель лада2х канальный один канал саб другой две колонки
  24. всем привет я предпрениматель занимаюсь пластиковыми окнами с работой честно врядли помогу но консультации это пожалуста
  25. diman
    Заводится И Глохнет
    подскажи без шнура это без диагностики или можно попробовать зделать её так
