letooo
letooo
    6
Все публикации пользователя letooo
  1. Здравствуйте. Втулку МН намотало на ГТ коробки. Менять МН и ГТ из -за втулки считаю неправильным. Может есть возможность заменить изношенную втулку . Кто с этим сталкивался? Напишите.Спасибо.
  2. letooo
    Проблемы С Коробкой 4Hp20. Prnd
    Добрый день. У меня аналогичная проблема. Навернуло втулку на шею ГТ. Как это лечится , может отдельно втулку можно подобрать и установить . Все остальное в коробке нормально. Но менять из-за этого МН и ГТ считаю неразумно. Что подскажите коллеги? Спасибо.
  3. Всем привет. Хочу прикупить Пежо 607 2,2 дизель 170 л.с.. Посоветуйте кто в курсе ,может какие косяки есть.У меня до этого были только бензиновые.Спасибо.
  4. letooo
    Не Запускается Стартер
    Всем спасибо. Проблема решена. Оказалось , что на стартере плюсовой контакт на щетки .Заменили ,все заводится.
  5. Утром не завел свой ПЫЖ.Зажигание включается ,стартер не запускается. Через час пришел ,завожу завелся.Весь день ездил,нормально . Вечером опять такая хрень. Может иммобилайзер,может реле какая , не могу разобраться. Замок зажигания в поряде. Подскажите коллеги, у кого что было такое.( 607, 3,0 207 лс )
  6. Ставил не оригинал "БОШ" , скрипяТ, сдал назад, заказал оргинал, не скрипят. А фокус в том , что оригинал по высоте чуть меньше , поэтому чтобы неоригинал не скрипел,нужно немного расточить диск и снять внутренний кант на 2 -3мм. Но это в теории , на практике я так не делал, так как ставлю только оригинал, они мягче.
