ДобрыхДелМастер
    96
Последний раз ДобрыхДелМастер выиграл 17 декабря 2012
Публикации ДобрыхДелМастер были самыми популярными!
О ДобрыхДелМастер
  • День рождения 24.03.1987
    Кирилл
Достижения ДобрыхДелМастер
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
10
  1. на 4м снимке, это релюшка блока АБС.
  2. ДобрыхДелМастер
    Генератор
    А на каком пробеге это случилось....когда хоть готовиться?)))
  3. в смысле "снимаешь стекло"....просто отверткой его отковырять?..или какие-то тонкости есть?
  4. На днях перестала гореть подсветка заднего номера, причем сразу обе лампочки. Собственно, как меняются эти лампочки?
  5. ))))я уже тайваньских штук 5-6 сменил....как только эта сломается-куплю оригинал....скупой платит дважды)))убедился)))
  6. Оригинал 2500, неоригинал -900...если быть точным)
  7. ДобрыхДелМастер
    Погнул "уши"стойки
    Есть старый стойки(но рабочие), могу выслать))...с кулаком точно ничего не будет...со стопичным тоже вряд-ли...чему там ломаться то?
  8. У меня у знакомого "Сеат", и такие отверстия там есть с завода. Однако, когда он приехал на тех осмотр, до него докапались и сказали, что у него сечет глушитель)))все доводы что это технологические отверстия, на механика не подействовали)))...это конечно частный случай...но бывает и такое))
  9. Зимой пользуюсь "Автоодеялом". Температура 90. Сейчас, пока одеяло не положил, такая же "беда" 70-80......думаю переживать не стоит.
  10. Если грел мотор, то возможно что кольца закоксовались.Попробуй компрессию померить.
  11. Сейчас на гранты и калины вроде ставят тросиковый привод....может от них подойдет?
  12. Скупой платит дважды..) Себе брал валео....вроде за 5 т.р. Ве работает отлично.
  13. Если мне память не изменяет, то пробка в картере на 19 или на 17, а на масленном фильтре на 22 или на 24))....недавно менял, но если честно, внимания не обратил.
  14. ДобрыхДелМастер
    Вопрос По Ходовью.
    ну и что?? у меня правая стойка, когда я её меня, вообще болталась, и с такой стойкой мне год назад делали сход развал...теперь, когда я её поменял и она там стоит намертво, схождение тоже изменилось, и на сход развале это подтвердили! суть в том, что в старых опорниках и стойках были люфты и когда ты делал разва, его делали, с учетом этих люфтов, сейчас же, ситуация изменилась. не хочешь, не делай, дело твое) в конце концов, если ты приедешь на сход и у тебя будет всё в норме, денег с тебя возъмут только за осмотр, рублей 300. а если из-за этого у тебя съест колесо (для этого нужно 300-400 км, до корда), ты попадешь на новую резину...а это минимум 10 тыр. вот и считай)
  15. ДобрыхДелМастер
    Троит И Плохо Едет!
    еще очень похоже на катушку зажигания. если при троении загарается антиполюшн фаулт, то очень может быть что она.
