KONDOR86
    115
    6
Последний раз KONDOR86 выиграл 21 июня 2012
Публикации KONDOR86 были самыми популярными!
О KONDOR86
  • День рождения 08.12.1986
    Peugeot 307 3d
Достижения KONDOR86
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
16
  1. KONDOR86
    Новичкам!
    И тут сразу один вопрос возникает. зачем ?
  2. =) ну как были такие кудесники, на сервис приезжали, неудачно у них получилось. На моей памяти таких 2 случая были, обе машинв на эвакуатыре прекатывали. У одной замена блока, второй замена блока и жгута проводов под капотом (денег немеренно стоит), так что тут думайте сами стоит лезть или не стоит. На худой конец можно отделно кнопку поставить через своё реле а блок не трогать.
  3. KONDOR86
    Две Зоны Климат-Контроля
    там ремонт дорогой потомучто надо торпеду снимать и климатику. А вообще там шлицы стерлись которые заслонку двигают, или провернулись что часто бывает. В самых печальных случаях это замена испарителя =(
  4. Впоять реле туманок ? помойму на всех блоках он есть, надо лишь активировать челез комп и провода вытащить
  5. KONDOR86
    Расход Топлива
    Это ты мгновенны наверно смотрел расход? Честно на станции мы всегда рекомендовали самим посчитать расход топлива и не смотреть на показания расходника, они как правила ниже на 1-1.5 литра. А вообще иногда лямба на входе глючит но ошибку не выводит, поэтому и расход увеличенный.
  6. KONDOR86
    Горит Srs. Как Устранить?
    Не советую с блоком что либо делать, новый покупай ставь и компом в bsi телекодируй. Прячится сие блок под консолью между силениями водительским и пассажирским, его можно увидеть если снять для стаканов подставку.
  7. KONDOR86
    Шутки И Приколы
    — Пейзаж не удался, — вздохнул Каземир Малевич, берясь за черную краску.
  8. KONDOR86
    Шутки И Приколы
    — Шли мы по пустыне, и вдруг на холме показалось десять голых женщин! — И что? — Я ж говорю — показалось!
  9. KONDOR86
    Опрос. Шипы Или Липучка.
    У меня шипы. Для езды по льду и выездов из дворов то что надо
  10. KONDOR86
    Плавают Обороты Двигателя
    чур то же на ОЖ ставлю ))
  11. KONDOR86
    там как правило если он ломается, датчик - 40 показывает, поэтому и обороты повышает, типа чтобы прогрется, поэтому вероятней всего будет завышены. Но как бы плавть тоже смогут
  12. KONDOR86
    скорей всего они будут завышены чем плавать
  13. KONDOR86
    Пежо 508
    Она идет как 607 и 407 в одном флаконе. И я думаю будет выбор между комплектациями от простенькой которая как раз от 800 и до саой самой.
  14. KONDOR86
    Дросельная Заслонка
    Если нету диагностического компа, то на свечки глянь, может быть колпачек пробит на катушке и даже не один, просто глянь визуально если пробой был увидешь.
  15. Вот это красота. Спасибо за такую инфу ! Старение катализатора заменой только. Иногда двойная промывка немного продлевает ему жизнь.
