Роман031
Роман031
  • Posts
    22
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
Everything posted by Роман031
  1. Ребята,у меня такая же беда. Вот только на муфту все приходит прозванивал. И на датчик приходит датчик рабочий проверял сам лично но не включается кондей. С датчика провода сдергиваешь перемычку в виде резистора на 100ом ставишь и вуаля все работает только давляк не знаешь какой!
  2. Проверь датчик давления хладагента! BSI тут может быть и не причем.
  3. Эт глюк иммо! И смотри блокировки сигналам!
  4. Во втулки По две на рычаг Фоток не делал, нет времени.
  5. Не это у меня такая беда. Вот думаю заказать у китайцев новый.
  6. Замок целиком новый или с разборки? Или контактную группу?
  7. У меня на 206-м иногда пропадает зарядка АКБ. Стоит только шевельнуть замок немного и все вуаля зарядка появилась. Скорее всего контактная группа мозги парит.
  8. На корпус обмотки не должны вообще звониться. Если звонятся,то значит алис-капут. И попробуй щупы местами поменять.
  9. Замок зажигания не смотрел?
  10. Избавился от пинков АКПП,установкой радиатора от УАЗа(масляный),и вместо теплообменника установил переход с выходами под 16-й шланг.
  11. Перебрал балку. Вместо подшипников поставил бронзовые втулки. И сделал тавотницы для смазки.
  12. Не большой. Так как это щетки по кольцам на якоре трутся.
  13. Из российских норм масло. Намного лучше хваленого Лукойла! С вязкостью 5w30, 5w40. Но только не 0w30 и 0w40.
  14. Можно сменить на синтетику газпром, Роснефть или синтек. У меня в 206-м Газпром залит. И ни чего норм масло.
  15. Да тоже самое. На горячую первая-стрелка на тахометре на 4000 и Тишина. Мануалом включаю 2 или зимней резим, работает и едет норм. Могу дать свои контакты.
  16. Вот и я хз. Стоит ли покупать бу балку,если она такая же как и на моем пыже.
  17. У тебя как и на моем пыже, теплообменник забитый. Это лечится заменой со штатного теплообменника на радиатор. Есть комплект стоимостью от 3000р.
  18. Я все разборки в области объехал. Толку ноль. И на счёт визуальной диагностики,я все осмотрел. Там попка. Хотел заказать комплект подшипников,ценник конский. Кусок жестянки с роликами 4000р. Стоимости бу балки 30000р. Мне интересно. Что если на втулки переделать.
  19. Да, столкнулся с такой бедой начали колеса домиком стали как на опеле. И появился большой люфт. Что делать, в голове не укладывается!
  20. Ребята, подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой задней балки
