Роман031
Роман031
    22
Последний раз Роман031 выиграл 20 сентября 2022
Публикации Роман031 были самыми популярными!
О Роман031
  • День рождения 10.01.1988
    Роман
  • Город
    Чернянка
    Peugeot 206 3d
Дополнительно
  • E-mail
    ya.roman031@ya.ru
711 просмотров профиля
Достижения Роман031
  1. Ребята,у меня такая же беда. Вот только на муфту все приходит прозванивал. И на датчик приходит датчик рабочий проверял сам лично но не включается кондей. С датчика провода сдергиваешь перемычку в виде резистора на 100ом ставишь и вуаля все работает только давляк не знаешь какой!
  2. Проверь датчик давления хладагента! BSI тут может быть и не причем.
  3. Эт глюк иммо! И смотри блокировки сигналам!
  4. Во втулки По две на рычаг Фоток не делал, нет времени.
  5. Роман031
    Глюки панели приборов 206
    Не это у меня такая беда. Вот думаю заказать у китайцев новый.
  6. Роман031
    Замок целиком новый или с разборки? Или контактную группу?
  7. Роман031
    У меня на 206-м иногда пропадает зарядка АКБ. Стоит только шевельнуть замок немного и все вуаля зарядка появилась. Скорее всего контактная группа мозги парит.
  8. Роман031
    Задымился генератор.
    На корпус обмотки не должны вообще звониться. Если звонятся,то значит алис-капут. И попробуй щупы местами поменять.
  9. Роман031
    Замок зажигания не смотрел?
  10. Роман031
    неисправность акпп dp0
    Избавился от пинков АКПП,установкой радиатора от УАЗа(масляный),и вместо теплообменника установил переход с выходами под 16-й шланг.
  11. Перебрал балку. Вместо подшипников поставил бронзовые втулки. И сделал тавотницы для смазки.
  12. Роман031
    Генератор
    Не большой. Так как это щетки по кольцам на якоре трутся.
  13. Из российских норм масло. Намного лучше хваленого Лукойла! С вязкостью 5w30, 5w40. Но только не 0w30 и 0w40.
  14. Можно сменить на синтетику газпром, Роснефть или синтек. У меня в 206-м Газпром залит. И ни чего норм масло.
