Alexeyko
Alexeyko
    8
Все публикации пользователя Alexeyko
  1. Аналогичная проблема периодически возникает. Поделитесь, как решили?
  2. А как её локализовать. В сервисе посмотрели, покрутили, ничего не услышали. А в движении хорошо слышно под нагрузкой.
  3. Привет! Подскажите, что может гудеть в коробке? Особенно слышно при сбросе газа (торможении двигателем) на 3-й и 2-й. Подшипник ступицы и приводного вала поменял уже, не помогло
  4. К сожалению, не знаю как это можно сделать
  5. Сначала поменяли фрикционы, клапана, втулки. Потом, когда приехал по гарантии меняли гидроблок, регулировали тормозные ленты, потом сказали, что поменяли механические части (что именно не уточнил), включая корпус. Какая это версия по номеру? В каком сервисе есть такая? И где найти, если самому пробовать?
  6. Добрый день! Полностью перебрали коробку, но остались иногда пенки на горячую. Задняя стабильно включается с ударами. Там где ремонтировал поменяли все, что можно, незначительные изменения заметны, но основные проблемы не пропали. Отправили перепрошивать мозги коробки - мол может с ними что не так. Хотябы проверим даст ли перепрошивка эффект. По компьютеру есть ошибка отсутствия данных о скорости из сети CAN (как-то так назвается, без номера) и по двигателю P0532 не зарегистрирован при постпродажном обслуживании (тоже на память название). Вопрос собственно в том, где можно перепрошить. Официалы отказались - мол уже не поддерживается моя версия софта. В других сервисах отправляют к официалам. Замкнутый круг. Регион Москва, МО Спасибо за помощь
