Доброго времени суток. Прошу помощи и совета. По приезду на работу, заглушил авто, выключил свет, закрыл авто. Проходя спереди авто увидел что горит ближний свет. Не понял, предположил что забыл выключить, открыл авто смотрю выключатель стоит в положении выкл. Удивился, запустил авто по клацал выключатель, на приборке при включении света загорается индикатор и клацает реле как и обычно, при выключении тоже, но свет не гаснит, перепробовал все что знал. Посмотрел контакты на выключателе. Все норм. Чтоб свет погас нужно снимать клему с АКБ. Что может быть. Где искать причину? Реле управления света я не нашел, как в авто так и в инете. Пежо 307 sw 2002 год 1,6 бензин.
