stalker18118
stalker18118
    19
Все публикации пользователя stalker18118
  1. stalker18118
    Удаление катализатора
    Да авто движется!! Но не эксплуатирую жду верхний лямда зонд.
  2. stalker18118
    Вот какие ошибки висели
  3. stalker18118
    В том то и дело что я просил людей найти в дампе пин а в ответ тишина! Блок был установлен на место из за не опытности человек ввёл не коректный пин блок bsi подцепил его а с блоком ЕБУ НЕ СМОГ СПАРИТЬ!
  4. stalker18118
    Нет нет уважаемый не пугайтесь лямда зонд заказал жду! Кому же приятно кататься на вибро моторе!
  5. stalker18118
    В дальнейшем блокировки двигателя из за просадки напряжения не будет езжу спокойно! Пробег 187тысяч
  6. stalker18118
    Логика в том что меньше гемороя в моем случае это привело к блокировке двигателя! Так как пыж из Португалии пригнан соответственно отсутствовал пин код! И что мне делать машина тупо заглохла, благо возле дома! Слил програматором с блока bsi дамп, прошил на virgin Эбу прописал всё по новой ключики подципил,С Питера прислали прошивку Иммо off с переходом на евро 2 её и поставил нижний лямбда долой так как он так же был причастен и больше не нужен! Цена вопроса пламя гаситель 1т.р работа по врезке 1т.р. Продажа ката 8т.р. +меньше головных болей! На скорость не влияет! Цена верхнего лямда от 3 тысяч!
  7. stalker18118
  8. stalker18118
    Так кат то еще стоит и я его не удалял!
  9. stalker18118
    Пробег 187 тысяч машинку трусило на 800-900 оборотах ошибка антиполюшион, подцепил лексию смотрю на входе лямда зонд умирает. Перешёл на евро2 кат не вырезал еще заказал пламегаситель. А перешёл потому что меньше проблем минус просадка по напряжению, которая в моем случае привела к блокировке эбу! И все это из за кучи ошибок антиполюшин лямбда и. Т. Д
  10. stalker18118
    Иммобилайзер и ключ зажигания
    Может батарея не та? Не тот номер?
  11. stalker18118
    Умер пыжик 308
    Хмм Наткнулся сегодня на статью, где у человока практический такие же симптомы ключик не прописывался!на родном блоке. Так вот окозалось что пин кодик в блоке bsi был прописан не верный по этому старые ключи не цеплялись. У меня аопрос ктото может посмотреть мой пин код? Имеются считанные данные с родного блока! Кто может посмотреть?
  12. stalker18118
    Умер пыжик 308
    я правильно понимаю что нужно слить дамп и залить чистый вирджин?!
  13. stalker18118
    Умер пыжик 308
    может попробовать сделать его новым??
  14. stalker18118
    Умер пыжик 308
    Такое ощущение что родной блок умер но четаемый ошибка по иммо висит , что посоветуете сделать? Может стоит заменить?
  15. stalker18118
    Умер пыжик 308
    Я так подозреваю что мой блок bsi отошел в мир иной, ключики не прописываются, вин номер слетает ошибка и всё пин верный, на всякий случай имел в запасе блок bsi но кодика нет ну думаю хм гляну поставил! стартер начал крутить машинка перестала пищать в салоне, но не заводится, вот фото. Калькулятор двигателя заблочен .
  16. stalker18118
    Умер пыжик 308
    Ок сейчас гляну! Сразу отпишусь!
  17. stalker18118
    Умер пыжик 308
    Помогите пожалуйста скажите что нужно делать! Малина заглохла на повороте, притащили домой подцепил лексию смотрю пишет канкулятор двигателя заблокирован! Думаю ну все хана на следующий день стал смотреть при повороте ключа машина молчит стартер не крутит. Машина при установке ключа в зажигание издает звук (бип бип) смотрю ошибки. Вот что говорит машина. Что мне делать!?
