stalker18118
stalker18118
    19
    Александр
    Peugeot 308
1 013 просмотров профиля
Достижения stalker18118
Ученик
Ученик (3/14)
  1. stalker18118
    Удаление катализатора
    Да авто движется!! Но не эксплуатирую жду верхний лямда зонд.
  2. stalker18118
    Вот какие ошибки висели
  3. stalker18118
    В том то и дело что я просил людей найти в дампе пин а в ответ тишина! Блок был установлен на место из за не опытности человек ввёл не коректный пин блок bsi подцепил его а с блоком ЕБУ НЕ СМОГ СПАРИТЬ!
  4. stalker18118
    Нет нет уважаемый не пугайтесь лямда зонд заказал жду! Кому же приятно кататься на вибро моторе!
  5. stalker18118
    В дальнейшем блокировки двигателя из за просадки напряжения не будет езжу спокойно! Пробег 187тысяч
  6. stalker18118
    Логика в том что меньше гемороя в моем случае это привело к блокировке двигателя! Так как пыж из Португалии пригнан соответственно отсутствовал пин код! И что мне делать машина тупо заглохла, благо возле дома! Слил програматором с блока bsi дамп, прошил на virgin Эбу прописал всё по новой ключики подципил,С Питера прислали прошивку Иммо off с переходом на евро 2 её и поставил нижний лямбда долой так как он так же был причастен и больше не нужен! Цена вопроса пламя гаситель 1т.р работа по врезке 1т.р. Продажа ката 8т.р. +меньше головных болей! На скорость не влияет! Цена верхнего лямда от 3 тысяч!
  7. stalker18118
  8. stalker18118
    Так кат то еще стоит и я его не удалял!
  9. stalker18118
    Пробег 187 тысяч машинку трусило на 800-900 оборотах ошибка антиполюшион, подцепил лексию смотрю на входе лямда зонд умирает. Перешёл на евро2 кат не вырезал еще заказал пламегаситель. А перешёл потому что меньше проблем минус просадка по напряжению, которая в моем случае привела к блокировке эбу! И все это из за кучи ошибок антиполюшин лямбда и. Т. Д
  10. stalker18118
    Иммобилайзер и ключ зажигания
    Может батарея не та? Не тот номер?
  11. stalker18118
    Умер пыжик 308
    Хмм Наткнулся сегодня на статью, где у человока практический такие же симптомы ключик не прописывался!на родном блоке. Так вот окозалось что пин кодик в блоке bsi был прописан не верный по этому старые ключи не цеплялись. У меня аопрос ктото может посмотреть мой пин код? Имеются считанные данные с родного блока! Кто может посмотреть?
  12. stalker18118
    Умер пыжик 308
    я правильно понимаю что нужно слить дамп и залить чистый вирджин?!
  13. stalker18118
    Умер пыжик 308
    может попробовать сделать его новым??
  14. stalker18118
    Умер пыжик 308
    Такое ощущение что родной блок умер но четаемый ошибка по иммо висит , что посоветуете сделать? Может стоит заменить?
  15. stalker18118
    Умер пыжик 308
    Я так подозреваю что мой блок bsi отошел в мир иной, ключики не прописываются, вин номер слетает ошибка и всё пин верный, на всякий случай имел в запасе блок bsi но кодика нет ну думаю хм гляну поставил! стартер начал крутить машинка перестала пищать в салоне, но не заводится, вот фото. Калькулятор двигателя заблочен .
