Vit&Net
Vit&Net
    20
    Виталий
    Peugeot 307 SW
717 просмотров профиля
Достижения Vit&Net
Ученик
Ученик (3/14)
-1
  1. Vit&Net
    Давление в колесах
    Прошу прощения,с опозданием...
  2. Vit&Net
    Давление в колесах
    Я смогу только завтра сфоткать,когда машину заберу из сто.
  3. Vit&Net
    Давление в колесах
    Добрый день, В дверном проёме у Пежо 307sw написано 2.5 при нагрузке заднее колесо 3.2 качать. Вопрос,кто сколько в какой период года накачивает колеса?
  4. Vit&Net
    Сцепление
    Добрый день, скажите. Можно ли отрегулировать сцепление Blue Print так,чтобы оно срабатывало не в конце выжимания педали,а где то в середине?
  5. Vit&Net
    Камера Заднего Вида
    И эта вся информация?(
  6. Vit&Net
    Ремонт Порогов, Прошу Совета.
    Скажите пожалуйста,нужно менять пороги. Слышал ,что сейчас уже какие то накладки варят на старые пороги вместо порогов новых, ничего не понял конечно. На форум зашёл ,чтоб узнать истину. Может кто что посоветует в этим делом.!?
  7. С телефона не получится я так понимаю...
  8. Добрый день,а если ошибка на Пежо 307 2003 2.0 бензин. Р0141. Значит надо смотреть что со вторым датчиком после катализатора?Первый не трогаем ? И какой программой лучше проверить через obd2?
  9. Vit&Net
    Обогрев Зеркал
    Добрый день,сам обогрев проще купить или можно самому восстановить?
  10. Vit&Net
    Утечка Тока
    Так и получилось это уже плохой аккумулятор. Всем спасибо.
  11. Vit&Net
    Утечка Тока
    Спасибо,электрик есть, ждёт пока машину откроют.
  12. Vit&Net
    Утечка Тока
    Ну вот я замеряют и смотрю какой ток утечки.Может выразился я неправильно. Сегодня машина с ключа открывается отказалась. Соответственно через личинку не получается тоже из за того что там все закорело. Доступ к аккумулятору есть,пробовали другой поставить безрезультатно. Проверяли ключ,сигнал он какой то подаёт. Но машина его не распознает.. Короче вот такой пи...ц
  13. Vit&Net
    Утечка Тока
    Пежо 307 sw 2003 2.0 бензин.Ток утечки 1.68 А ,появляется через пару секунд после замера. Аккумулятор сам уже по ходу на пенсию просится. Но пока машина не заводится,не могу проверить как генератор работает.
  14. Vit&Net
    Утечка Тока
    Спасибо!!!Так , хорошо,это надо к электрикам чтобы через обд проверили? Сам никак не сделаю да?
  15. Vit&Net
    Утечка Тока
    Что не понятно? Не понятно что обозначают эти предохранители на 70 А????Были щелчки!
