mergen
mergen
  • Posts
    12
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by mergen
  1. Сколько же на этом форуме остряков. Туповатых, но остряков. Всех вас понял. У вас своя секта. Секта пи**аболов-затейников. Что ри спросишь - читай букварь. Что ни скажель - малолетки подъмордать норовят. Не было в СССР верёвок. Инструмент тоже был каменным. За сим и прощаюсь. Не интересно у всс. Оревидерчи, хлопцы.
  2. Трудно общаться с человеком, который был в проекте когда я уже движки перебирал.
  3. Чисто чтобы Вы спросили.
  4. Я по шнурку после ремонта подвески выставляю чтобы до спецов (15км) доехать.
  5. До конца дочитайте и осознайте. Пока мы тут собачимся автор уже развал-сход сделал.
  6. Только что посмотрел в первоисточник. 0°16' в сравнении с задним приводом это не 0°? Смещение обода колеса относительно его центра получается где-то в районе 0,7-0,8 мм. В случае со шнурком (как я уже писал выше) это 0. Вот если разница будет больше - это на регулировку. Несогласные есть?
  7. Про ТАЗы ничего сказать не могу. Не жевал. На ПП ино точно все в нулях, а мы здесь всё таки про Пежо говорим, а не про 8/9.
  8. Вопрос "знатокам": А вообще, кто нибудь из присутствующих в курсе для чего делается схождение и почему именно такие градусы? Почему, например, на классике делается сход, а на переднем приводе его нет?
  9. Такой, нахрен, ноль. Не путайте с задним приводом.
  10. А как узнать есть БК или нет? Кнопки на подрулевом с обоих сторон есть.
  11. Расхождение колес. Простейший способ проверить - натянуть шнур от колеса до колеса сначала с одной стороны и выровнять колеса до полной параллельности, а потом также проверить вторую сторону. На переднем приводе сход выставляется "в ноль". Если не в нулях - на регулировку. Если в нулях - ремонт подвески. P.S. это про перед. Если сзади - ремонт (замена) балки.
  12. Пробовал FAPlite НА 107-М ЧЕРЕЗ ELM. ПОЧЕМУ-ТО НЕ КОННЕКТИТСЯ. ELM ПРОВЕРЕН НА РЕНО. ИСПРАВНО РАБОТАЕТ И С PYREN-ОМ, И С ДРУГИМИ ПРОГАМИ. ELM 1,5.
