Ksen -75
Ksen -75
    56
Все публикации пользователя Ksen -75
  1. Ksen -75
    Adblue
    Воняет- это Webasto работает, мочевина тут не причем.
  2. 22 версия для Wave2 http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/PSA_map-eur_22.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar
  3. Запарафинился фильтрующий элемент... отсюда и ошибка.
  4. Ksen -75
    Ошибка P0615
    Их несколько видов : P0615 11 Включение реле стартера : Короткое замыкание с «массой» P0615 12 Включение реле стартера : Короткое замыкание с "плюсом" P0615 13 Включение реле стартера : Обрыв цепи P0615 71 Включение реле стартера : Исполнительный элемент заблокирован
  5. По факту пока лучше нее нет. Я говорю о том что по ссылке выше коллега получил помпу с крыльчаткой штампованной из металла ( магнитится она) , а по идее на них должна стоять из цветника. Хуже это или лучше , не готов сказать)
  6. 3008 (P84E) Слив – заполнение - прокачка _ Система охлаждения двигателя.pdf
  7. И не только Эта. HEPU ищут из-за крыльчатки латунной, а там коллеге прислали вариант с металлическим пропеллером.
  8. 3008 (P84E) ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ПАТРУБОК РЕЗОНАТОР.pdf
  9. Для maksimum032 Разборка-сборка _ Передняя дверь.pdf Снятие - установка _ Передняя дверь.pdf
  10. НУ тогда к Павлу за подробностями...
  11. Все сделано "для вашего удобства" ) Замена подразумевается только в сборе. Втулки думаю можно будет подобрать , но начать надо с их снятия. "Краб" которым они крепятся неразборный, поэтому придется разрезать его либо пытаться развальцовывать и потом уже ( если получится все выше перечисленное сделать) сняв втулку со стаба подбирать что то похожее.
  12. Для antoshka32161. cнятие - установка _ Подлокотник центральной консоли.pdf Снятие - установка _ Блок 220 В.pdf Снятие - установка _ Центральная консоль.pdf
  13. Уже добавил , просто сразу выложил сюда
  14. Крышка лючка заправочной горловины топливного бака.pdf Снятие - установка _ Задний подкрылок.pdf
  15. Добавил в "базу знаний" , потребуется снятие подкрылка. Крышка лючка заправочной горловины топливного бака.pdf
  16. 3008 (P84E) Емкость _ Контур охлаждения.pdf 3008 (P84E) Значения для проверки и регулировки _ Элементы системы кондиционирования воздуха.pdf 3008 (P84E) Проверка - регулировка _ Зазор муфты компрессора.pdf 3008 (P84E)Снятие - установка _ Датчик солнечного освещения.pdf 3008 (P84E)Снятие - установка _ Компрессор кондиционера.pdf 3008 (P84E)Снятие - установка _ Конденсатор кондиционера воздуха.pdf
  17. 3008 (P84E Снятие - установка _ Органы управления на рулевом колесе.pdf 3008 (P84E) Снятие - установка _ Подрулевой переключатель.pdf 3008 (P84E) Снятие - установка _ Подушка безопасности водителя.pdf 3008 (P84E) Снятие - установка _ Рулевое колесо.pdf
  18. Не обязательно в личку писать ) Можно в теме ( я так думаю) а Админ почистит потом. Или нет? 3008 (P84E) - C5GG01JTP0 - 1 - 25_05_2020 - Снятие - установка _ Облицовка крыши.pdf 3008 (P84E) - C5GG01JUP0 - 1 - 18_05_2020 - Снятие - установка _ Облицовка крыши (Панорамный люк крыши).pdf 3008 (P84E) - C5JG023DP0 - 2 - 28_06_2020 - Снятие - установка _ Штанги багажника на крыше.pdf 3008 (P84E) - D4EG012CP0 - 0 - 02_12_2016 - Снятие - установка _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf 3008 (P84E) - D5AG018VP0 - 3 - 18_02_2020 - Снятие - установка _ Блок автономной телекоммуникационной системы.pdf 3008 (P84E) - P84F 8 83A01A - ПАНЕЛЬ КРЫШИ - ВНУТР. РАМА - БАГ. ОПОРЫ.pdf
  19. При прохождении ТО контроль уровня присадки дилер должен после 80 000 пробега контролировать.. Присадка в дизтопливо для сажевого фильтра (Дизельный двигатель).pdf
  20. Добрый день, господа. Могу помочь с мануалами, все выкачать рук не хватает, так что если есть какие то пожелания, буду рад помочь.
  21. igorkzn И где вы металл Увидели? Композитные крыльчатки на всех фото(
  22. БЕз. https://www.drive2.ru/l/591015263671986815/?m=591021036108033671&page=0#a591021036108033671
  23. Я не говорил про паркетники. Верить или нет ваше личное дело. тоже мне , "Станиславский" ))
  24. nigmer писал что снашиваются зубцы, что он имел в виду ? Да хоть 3 нагнетающих насоса не провернут крыльчатку на оси) Но давайте про другое.... в Уйропах многие авто не оборудованы подогревателем ( экология же ) , а имеют ТЭНЫ. А помпа все равно выходит из строя )) Ну это тоже не тебе , а Вальдемару ))
