Sarsi
Posts
23 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Gallery
Tutorials
Videos
Collections
Everything posted by Sarsi
Привет. Поздравляю с покупкой. Точно резинки скрипят? Резинку мазать силиконовой смазкой. Перед этим протереть сухой тряпкой. Сервисов по кабрикам нигде нет. Все можно самим понять, конструкция и механизм не сложный?
И мне помогите. Привет всем. Крыша открывается, закрывается, работает. Потом раз, не закрывается, встаёт в ошибку. Багажник открывается до состояния как на фото и все. Ошибка. Построишь, подергаешь крышу и кнопку, начинает работать ка нивчем не бывало. Куда смотреть?
Ситуация такая, при закрытии лопнул тросик, который видно в месте движения крыши и задних стоек. С правой стороны. После этого крыша до конца не защелкивается. Подскажите номер детали, или может у кого есть такая деталь на разборе. Спасибо.
Привет всем. Нужна срочная помощь по ЭГУР Какая прокладка стоит можду насосом и бачком? Внутри насоса прокладки поменял, нашел размеры в интернете, про эту написано не было, и через нее в итоге сейчас все побежало, когда эгур собрали. Сейчас машина в сервисе разобранная. Нужно срочно найти прокладку эту.
Приоткрывание Окна Водительской Двери Не До Нужного Цровня
Sarsi replied to Sarsi's topic in Peugeot 307CC
Подскажите правильный номер детали или аналога механизма стеклоподъёмника -
Всем привет. Нужна помощь Как становится холодно водительская дверь плохо открывается. С сигнализации снимаешь, ручку тянешь - не открывается, изнутри нормально открывается. Снаружи,чтобы открылась, надо стукнуть по двери около ручки, после этого открывается. Что можно сделать? Куда смотреть? Когда тепло такого нет
Добрый день. Ситуация в следующем При открытии двери стекло пропускается, но не на 10 мм (примерно), а на 5. Дверь при этом можно открыть, стекло выскальзывает, а при закрытии стекло упирается в раму Приходится слегка сверху на стекло надавливать, чтобы опустилось на необходимый уровень. И так каждый раз. Раньше нормально всё было, сейчас каждый раз так приходится делать. Как можно исправить? Куда смотреть, прошу подсказать. Механизм слеклоподьемника с тросиками который не родной, движок родной. Сенсор на ручке новый-родной
Супер, если в наличии окажется, то будет вообще огонь! Благодарю ! Тут, кажется, клей не поможет
Отломились ушки крепления
Сломалась кнопка поднятия всех стекол, не могу найти номер, помогите , пожалуйста
Спасибо, заказал VKBA3584 Задние подшипники с дисками ранее поменял, с первой попытки угадал, в отличии от вентилятора радиатора
Добрый день. Разобрались с электроникой, всем спасибо за помощь, появился новый вопрос, с каждым днём всё сильнее и сильнее гудит подшипник передний, сел искать в емекс, екзист и Автодок, везде показывает, что ступичные подшипники с АБС на кабрик - это какой то дефецит, показывает только голимый Китай с отзывами 2-2,5 из пяти (оптимал, нк и подобное) и есть ещё АБС, и несколько вариантов с неизвестными мне названиями. Может кто-нибудь подсказать, какой оптимально по цене-качетсву поставить. Спасибо.
Большое спасибо!
Обучение какое-нибудь надо делать?3 минуты выжидать?
Добрый день, коллеги Подскажите как правильно снимать аккумулятор, а потом все активировать. Авто во дворе, смогу ли я как-нибудь снять аккумулятор так, чтобы закрыть машину, чтобы аккумулятор ночью зарядить, а то везде написано с открытым окном снимать его. Как потом правильно его активировать, чтобы все продолжило работать BSI и прочие разъемы лучше проверять при снятом/отключеном аккумуляторе?
Я готов пачкать руки, но не знаю куда лезть, до этого были машины с электроникой по проще (фиеста и спортэйдж 2), да и на форумах более подробно все расписано, поэтому сразу лез, тут информация везде по крупинкам собирается, тут BSI искать? Блок с предохранителями снимать надо?Консоль с ручником на клипсах или болты искать надо? Но в любом случае я очень благодарен за любые подсказки
Опять ошибка появилась, потом пропала.Самому можно как то это проверить?
Машина у нас 2 месяца, дтп когда-то у нее было, но подушки все целы, сейчас кое как попал в багажник, после этого ещё туда сюда походил вокруг машины, сейчас ошибка пропала. Сейчас ещё попробую Сейчас пока нет ошибки. Ошибки появились на следующий день после мойки, может быть завязано?
С брелка не пробовал открыть, сейчас попробую Они все разом вылазят
Добрый день. Не так давно с женой стали обладателем пежо 307сс Вчера возникла ошибка bow fault после перезапуска исчезла, сегодня опять возникла, и перезапуск не помогает при этом невозможно открыть багажник. Что делать? куда смотреть? Как багажник открыть? Прошу помощи! Жена в шоке, нервничает...переживает. прошу помочь
привет всем. вылезла ошибка bow fault куда смотреть? что делать?
