Petr77
Petr77
    10
    Петр
    Peugeot 607
    2001 г.в., бензин 2.2, мкпп
1 488 просмотров профиля
Достижения Petr77
  1. Ребят, кто на 607 бензиновом 2.2 дорестайле есть ближе к центру Москвы? Надо проверить на моем Ваш рабочий блок управления стеклоподъемниками, чтобы понимать, что делать дальше и куда рыть и не навредить проводке авто разными манипуляциями сервисменов. Мой блок с функцией складывания зеркал, все 4 автоматические. Просто надо подключить ваш блок и проверить работоспособность оборудования, которое к нему привязано. Шнурок у меня есть, Pp2000/diagbox тоже. С меня винчик) Договоримся, приеду сам куда надо на подопытном). Help.
  2. Приговорили на ЭБУ, БСИ В поисках...
  3. Petr77
    Разбираю 607 2.2 3.0
    Привет! Нужны мозги, БСИ, ключи для 2.2 бензин, мкпп, 2001 г.в. Продублирую в личку.
  4. Ребят, куда лучше обратиться по электронике? Надо проверить ЭБУ на 607м 2001 г.в., двигатель 2.2 бензин. Не горит Check при проверке системы, двигатель не запускается. Вчера все произошло. Желательно выездного специалиста. Территориально в районе Тульской.
  5. Я недавно на форуме, кто в Москве по электронике Пежо с хорошими знаниями, куда обратиться?
  6. Peugeot 607, двигатель 2.2 бензин, мкпп. Начал движение после непродолжительного простоя, загорелась ошибка Check, после чего авто перешло в аварийный режим (не поднимала обороты). Заглушил, завелся - ошибка была, но изменений в поведении не было. Заехал в магазин, после чего авто перестало заводиться. Обратил внимание, что при проверке приборов Check не загорается. Стартер крутит бодро. Вроде как вся электроника работает в штатном режиме. Куда смотреть в первую очередь?
  7. Petr77
    Регламент Проведения То На 607
    Пожалуйста, дайте ссылку на тему. Нужна книга по Пежо 607 2.2 бензин дорестайл. Не могу найти на форуме. Upd. О, нашел мануалы в полной версии сайта (с смартфона сижу).
  8. Petr77
    Масляный Фильтр
    Подскажите, какой масляный фильтр на 607-м 2.2 бензин? Машину помогаю другу реанимировать после длительного простоя, пока на руках нет VIN, по дороге в гараж закупился бы всем необходимым. Желательно модель фильтра хорошего качества, которую можно купить в магазинах. Масло Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 подойдет для этого движка? Можно ли сменить масло без замены фильтра, а через 1000 км уже поменять на тоже масло, но уже с фильтром? Заранее спасибо.
