ptaha
22 -
Все публикации пользователя ptaha
не ужели так трудно замерить трипоид. штангель-циркуль и всё.
Вам трудно замерить размеры трипоида ? Как в кино Гюльчатай открой личико - а вдруг Крокодил и мучайся всю жизнь. Да. Трипоид же у вас на руках !!!
Привет !!! Цена есть , а размеров нету что-ли ??? у трипоида. Сколько зубьев , высота , толщина и итд и тп . Если не трудно напиши пожалуйста.
Привет! А что есть на 3- литровый рейстал ? Много что интересует, если не секрет куда звонить , если не поздно. Буду благодарен за информацию дорогой мой друг. Когда начинаю звонить остаются Ножки да Рожки. Может быть подфартит. Надежда умирает последней .
Привет. А размеры то имеются на правый привод ? от подшипника до дифференциала ? общая длина ? диаметр I и диаметр G ? толщина вала? сколько зубьев у дифференциала и колеса ? по EAI SOREA одно , а на практике другое. Мне на коробку AISIN АТ6
Привет !!! А размер привода нету ? У них есть параметры. Если не трудно укажите у меня АТ6 AISIN рейстал. За ранее спасибо.
Читаем с открытом ртом , а фотоотчета нет !!! Так он подходит ли на 3,0 рейстал или нет ? Я долго искал а Белорусы говорят , что по ВИНУ 39 шлицов , а остальные параметры не дают типо секрет. А кота в мешке брать не хочется. Размер А-950 Е-350 т.е от подшипника до дифференциала 350 мм привод без кольца АБС 37 на 28 шлицов. диаметр вала 40 мм подойдет ли трипод ??? буду очень благодарен !!!
Если не трудно вышли фото и размеры приводных валов !!! По вин коду на могут найти. У меня 3,0 211л/с коробка AISIN 6СТ
Всеем привет !!! У меня рейстал 2006 г 3,0 AISIN - 6 ступенчатая. Все пишут номера детали, а там ведь и размеры есть !!! У меня правый приводной вал 950 мм , а мне предлагают 917, 927, 980 мм . Устал искать. Кто знает какой размер правого вала по вину ?
Пропуски На 4 Цилиндре. Поменял Все Катушки И Свечи.
ptaha ответил в теме пользователя ptaha в Peugeot 607
По ходу 4я форсунка закоксовалась.Вот только машина прошла мало 160 000 км. Будем промывать их 3 шт или все 6. Спасибо !!! -
В сервисах не хотят связываться с французами , а если берутся то ради любопытства Бензин всегда Лукойл экто. Опыты на моей машине проводить не хочется. Теперь покопался в интернете и предложили Хай гир в топливный бак. Сначала к друзьям. Спасибо !!! -
Даже представления не имею как форсунки менять местами. Предполагал , что форсунки только на дизелях !!! Диагностика показывает , что не работает 4 цилиндр , а катушка и свечи новые. Все репу чешут . -
Так я проехал 5 километров к друзьям до диагностики. Катушки оригинал свечи бош. И в чем дело ни кто не знает. Местами катушки и свечи менял. Где КЗ ? У меня бензин v6 v24 211 л/с пробег 150 000 один хозяин !!! -
Всем привет!!! Поменял все 6 катушки valeo и бошевские новые свечи, при диагностике все равно 4 цилиндр не работает. В чем дело не пойму и соединения опрыскал т.е обезжирил. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Три года тому назад менял все катушки и свечи иридиевые и все было ОК. Подскажите кто может SOS !!!
А сколько надо мазать ? по моемому я переборщил герметиком viktor reins т.е много намазал на прокладку. И через 20 мин поставил пластмассовою крышку на место , но потекла окаянная. Машина стояла 24 час не помогло !!! Может что то не так делал или лишнего герметика положил !!! Не получилось наверное лишнего герметика положил.
Большое спасибо !!! Вы настоящий друг. Теперь в третий раз буду делать. Однажды не хорошие люди выложили видо, где прокладка выкидывается, а на герметик ставится. тут я, и попал. Прокладку положил в сторону и на герметик. А хорошие уборщицы автохлам на мусорку.Вот и попадос.
Какой размер маслосъемных шлангов ? И сколько метров ?
Сколько наносить герметика ? И сколько по времени ждать пока схватит пленкой , что бы устанавливать крышку на место ? Правда ли, что после установки ждать сутки для полного соединения герметика. за ранее спасибо. У меня 3,0 211л/с.
А между щеток остается зазор, то есть она не цельная и из под них должно потечь масло !!! Стыки тоже на герметик ? В место прокладок я накладывал Викор Рейнс, но у меня не получилось. Видимо мало ждал когда покроется пленкой.
? а что от ДэуЛанос подходит прокладка на пластмассовую клапанную крышку 3,0 v6 v24 Это что то из области фантастики. Резинки от дворников. При возможности прислали бы фото или видео. Очень стало интересно !!!
Возможно крышку повело. Но мне кажется слишком мало герметика положил. Герметик хороший Виктор Рейнс. Первую пластмассовою крышку не стал трогать. Проще раз в неделю просушить колодцы.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Третий раз мажу клапанную крышку герметиком Виктор Рейнс, но все равно 4-5-6 цилиндр в масле. Третий раз машину продержал 24 часа до полного соединения. А пластмассовая клапанная крышка все равно от куда то бежит. Где фишка и в чем секрет не могу понять. У меня 607 v6 v24 211 лошадей.
- 2 ответа
