157 -
Дней в лидерах
32
Все публикации пользователя ТольТолич
Передние тормозные колодки. 3008 (P84E) - P84F 4 42A01A - ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК-СУППОРТ-КОЛОДКА.pdf Прошла проверенная информация, что передние колодки с парт-номером 16 231 623 80 стоимостью 7500 можно без проблем заменить на колодки от TRW с номером GDB 2035, которые на магазине бъются по цене около 2300. Источник.
Узлы передней подвески. 3008 (P84E) - B3CG013JP0 - 15 - 18_02_2019 - Снятие - установка _ Рычаг передней подвески.pdf 3008 (P84E) - B3CG013HP0 - 12 - 18_02_2019 - Снятие - установка _ Нижний шаровой шарнир поворотного кулака.pdf 3008 (P84E) - B3BG016CP0 - 13 - 19_11_2018 - Снятие - установка _ Датчики высоты передней и задней части кузова.pdf
ТольТолич ответил в теме пользователя Димыч. в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Не стоит в этом меню пытаться что-то менять. Даже если Вы - инженер))) -
Рулевое колесо. 3008 (P84) - B3EG01BQP0 - 1 - 06_04_2017 - Снятие - установка _ Рулевое колесо.pdf 3008 (P84) - C5JG023NP0 - 2 - 23_03_2017 - Снятие - установка _ Подушка безопасности водителя.pdf 3008 (P84) - C5JM08P0 - 81 - 03_01_2018 - Отключение и включение _ Пиротехническая система.pdf
Защита Внешнего Вида
ТольТолич ответил в теме пользователя antoshka32161 в Peugeot 3008 New ( II поколение )
@Grizzly, Мне тоже так показалось. Не вижу большой разницы в поликарбонате на пежо или на ситроене. Поликарбонат он и в африке поликарбонат. И принцип восстановления прозрачности стекла от смены машины не меняется))) -
@antoshka32161, Пардон, исправил. -
Сетка На Интеркуллер
ТольТолич ответил в теме пользователя tiguan в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Центральная заглушка снимается отгибанием двух верхних защелок. За ней просто радиатор. -
Вот что на этот счет предлагает ServiceBox: 3008 (P84) - C5EM0102P0 - 6 - 30_09_2016 - Восстановление _ Стекло фары из поликарбоната.pdf -
3008 (P84) - C4DG014RP0 - 0 - 05_12_2016 - Снятие - установка _ Консоль крыши.pdf
3008 (P84) - D5AG018YP0 - 0 - 18_07_2016 - Снятие - установка _ Автомагнитолы.pdf 3008 (P84) - D5AG018VP0 - 1 - 27_02_2017 - Снятие - установка _ Блок автономной телекоммуникационной системы.pdf 3008 (P84) - E3B70107P0 - 34 - 22_11_2017 - Подготовка нового автомобиля _ Положение шунта для конфигурации автомобиля в режим _клиент_ - Автомобиль PEUGEOT.pdf
Кончилась лафа с запуском любых приложений на ГУ через AndroidAuto с помощью AAMirror. Google прикрыл лазейку, которая использовалась для отображения экрана смартфона через AAMirror. На 4pda активно обсуждаются пути решения проблемы. Пока решение только одно: использовать только AndroidAuto версии 2.9 и сервисы Google Play 12.2.21. Причем последнее Гугл будет всячески пытаться обновить до 12.5.21. Чтобы этого не допустить, предлагается заморозить обновление сервисов через Titanium Backup или установкой патченой версии PlayMarket с заблокированным обновлением. Пока как-то так. -
А ни че, что цвета перепутаны? -
3008 (P84) - C4BS012JP0 - 0 - 02_12_2016 - Разборка-сборка _ Дверь багажного отделения.pdf
Отзывы Владельцев Пежо 3008.
3008 (P84) - B1HG02BAP0 - 29 - 08_03_2018 - Снятие - установка _ Топливный насос высокого давления дизель.pdf 3008 (P84) - B1HG02BWP0 - 16 - 08_03_2018 - Снятие - установка _ Воздушный фильтр дизель.pdf
Двигатель 2.0 Hdi. Вопросы,ответы.
Чо сразу пытать то))) По дизелям добавил -
3008 (P84) - B1HG02ARP0 - 21 - 08_03_2018 - Снятие - установка _ Топливный фильтр в сборе вместе с его опорой дизель.pdf
Предохранители. Все, что известно на данный момент. Место нахождения основных электрических предохранителей и защищаемые ими цепи. Сорри за низкое качество картинок, чем богаты. Материал не претендует на сто процентную точность и предоставлен чисто в ознакомительных целях. Блок PSF1 находится под капотом в районе левого крыла. Блок BSI1 находится слева от рулевой колонки под щитком. С обратной стороны щитка закреплен пинцет для смены предохранителей. Щиток снимается обычным выдергиванием. Если туда засунули еще и сигнализацию, как на фото, добраться до предохранителей будет проблематично. Блок BPGA находится на аккумуляторе. Блок BFH3, местонахождение не известно, скорее всего под блоком BSI1. Блок BFRM, местонахождение не известно.
3008 (P84) - C5EG01BGP0 - 0 - 14_06_2016 - Снятие - Установка _ Фара.pdf 3008 (P84) - C5EG01BRP0 - 0 - 16_08_2016 - Снятие - установка _ Задний фонарь.pdf 3008 (P84) - C5EG01C1P0 - 0 - 05_10_2016 - Снятие - установка _ Передняя противотуманная фара.pdf 3008 (P84) - C5EM0102P0 - 6 - 30_09_2016 - Восстановление _ Стекло фары из поликарбоната.pdf
Я вот подумываю последний пункт изложить в другой редакции, Например: 5) сдули воду с поверхности кузова воздуходувкой. И не только изложить, но и воплотить на практике. Кто что по этому поводу думает. Только это нужно обсуждать не в этой теме.
Если в ААМ настроить поворот экрана, то он будет поворачиваться и в телефоне, и в ГУ независимо от наличия рута. После отключения телефона от USB, или возвращения в Peugeot экран телефона возвращается в нормальное состояние. Рут нужен только для управления телефоном с экрана ГУ.
Если не трудно, продублируйте это сообщение и снимок в Базе знаний. Спасибо.
@AFrol, при средней скорости записи 192 kbps 1 Гб вмещает 12 часов. Флешка на 32 Гб вмещает 384 часа музыки или 16 суток непрерывного звучания. Неужели мало?
А что именно Вам не нравится? Телефон начинает дико жрать аккумулятор машины? У меня прекрасно работает Navitel на ШГУ и тут-же идет звук на динамики машины через Google Play Музыка, запущенную из под Android Auto. Только я не музыку слушаю, а аудиокниги. Все прекрасно уживается. Интересует предполагаемое содержимое винчестера. Что Вы туда собираетесь записать?
3008 (P84) - D5AM0109P0 - 6 - 22_02_2018 - Процедура обновления _ Обновление программного обеспечения - Автомагнитола RCC с выходом в Интернет.pdf
