СТЕЛС
СТЕЛС
    158
    9
Последний раз СТЕЛС выиграл 11 февраля 2020
Публикации СТЕЛС были самыми популярными!
    Дмитрий
    Peugeot 607
    2.2 бензин мкпп 2001 год
2 508 просмотров профиля
Достижения СТЕЛС
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  • Особенный Редкая
29
  1. Сканером нужно посмотреть на что машина ругается.
  2. СТЕЛС
    Ew12J4-И Все Что С Ним Связанно.
    А как проверить правильность позиционирования фазика относительно звездочки ?
  3. СТЕЛС
    Я внимательно прочитал установку ремня ГРМ, надо три стопора, в распредвалы и маховик. Маховик у меня не подходит, выставляю по другому способу, через отверстие в шкиве. В распредвалы вставляются стопоры диаметром 6мм, с утолщением до 10 мм. Соответственно если только 6 мм, то остается равномерный зазор до 10 мм. Остался вопрос, если кто меняет фазик, как его выставляет? По старому фазику, так же как было?
  4. СТЕЛС
    Вставляю сверла на 6 мм, центрую в звездах. Если бы я захотел, смог бы за счет свободного хода натянуть ремень ... Но их я ставлю по центру. Прикрепил картинку с интернета, для примера.Сколько в интернете находил фото, все примерно в таком положении. Есть какой то алгоритм выставления фазика ?
  5. СТЕЛС
    Добрый день, помогите выставить (проверить правильность ) звездочку на впускном валу относительно фазорегулятора. Пытаюсь выставить распредвалы по меткам, на ползуба расхождение валов.Фазик не менял. Двиг 2.2 бензин.
  6. Добрый день, я не пойму как мне посмотреть чужие объявления о продаже машин, запчастей? Я могу либо свои объявления просматривать, либо сайт случайные показывает.
  7. СТЕЛС
    Внешка от рестайлинга
    Я себе купил полностью комплект обвеса на рестайл. Могу покрутить в руках и бампера и молдинги. Решетка там по моему припаяна, я не смог её снять.
  8. Лампочки целы, разъем цел, защелкнут?
  9. Прикольно. В нашем же только 4 дорожки, а тут лишние есть. Можно мультируль сделать. Или подогрев руля замутить. Только для подогрева проверить соответствие сечения шлейфа нагрузке тэна.
  10. СТЕЛС
    Не Заводится
    Я себе когда менял бензонасос не рискнул такую трубку оставить, либо такую новую поставить. Поставил резиновый шланг на винтовых хомутах. По старинке.
  11. СТЕЛС
    Вибрация Правого Колеса
    Привет, напиши хоть когда проявляется вибрация-всегда, при сброшенном газе, при нажатии на газ, при какой скорости.
  12. А почему может не подойти ? Если ушатанный- то любой не подойдет.
  13. СТЕЛС
    Помпа 607 2.2 Бенз Дорест
    Не всем по ВИНу подберешь. У меня движок нарример меняный. Пока получается находить запчасти. Был вопрос с заказом комплекта ГРМ, угадал, подошло...
