31 -
Все публикации пользователя Pegman
Заходи в запасные части->заслонка (только выбери свою,там их несколько)действуй по инструкции!
Предохранители все были от времени уже сгнившие!хочу на медни посмотреть сам блок он весь в пыли,грязи и весь в гумне!я думаю можт клапан какой-то открыт был постоянно из-за предов!не знаю,что было,но сейчас едет вроде норм!))))еще по ходовке заняться надо!тяги рулевые поменять и рейку отревизировать!поставил калесы 355.50 r17 в клее вообще невозможно ехать!) Предохранители все были от времени уже сгнившие!хочу на медни посмотреть сам блок он весь в пыли,грязи и весь в гумне!я думаю можт клапан какой-то открыт был постоянно из-за предов!не знаю,что было,но сейчас едет вроде норм!))))еще по ходовке заняться надо!тяги рулевые поменять и рейку отревизировать!поставил калесы 255.50 r17 в клее вообще невозможно ехать!)
Всем спасибо за помощь!починился!вообщем поменял все предохранители в подкопотном пространстве!все которые обычные не большие!и все!поехал домой и прям не поверил,ОНА НЕ УХОДИТ В АВАРИЮ!Я ПРЯМ СПЕЦИАЛЬНО ПЫТАЛСЯ ПЕРЕД СВЕТАФОРОМ ЕХАТЬ 10КМ/Ч И НИ ЧЕГО!ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!теперь в-планах гур,рейка,тяги рулевые,но это уже другая история!)))))
Так не открывается картинка!
Спасибо огромное!значит это не только у меня так?!откуда эта запись?чёт картинка не открывается,это надо на дроселе поменять чёрную штукенцию с потенциаметром внутри????сеня попробую поставить! Вот эту??????
И еще если в-участке 10км/ч подгазовывать,то тоже не выпадает в аварию!сегодня всю облазию на предмет подсоса воздуха!спасибо за участие!))))))
Попробую сегодня!так у меня на прогретом такой впрыск!температура о.ж. 98!этот тест делал после обучения дроси!на холодную обучил,потом надо было чтоб до включения вентилятора поработала,включился,поехал,прям по боксу,прям ровно 10км/ч и бац аварийный!смущает то ,что именно при движении 10 км при любых других опстаятельсвах ничего такого нет,неделю может молотить на холостых и все норм!
Вот расшифровка! Цикл,разомкнут и замкнутый-эт он про что говорит???
Всем доброго времени!вот что выдала мне лексия!смущает момент впрыска! Стер ошибки!прогрел движку,поехал,еду 10 км/ч бац аварийный режим,сканирую и вот что выдает! Вот расшифровка!
Завтра попробую!я еще толком в этой лексии не разобрался!)))
Вечер добрый клубни!)вообщем проблема не ушла!снимал движку,ревезировал,мыл от гумна всякого,башку ревезировал,кольца не рескнул ставить(валы балансировочные напугали)собрал,завел,поехал,ПРОБЛЕМА ВСЕ ТА ЖЕ!еду на прогретом двигателе ровно 10км/ч,тут же аварийный режим и мертвая педаль газа,а если перед тем как подойти к этому участку(10км/ч)включить нейтральную,то все чётко!как вообще такое может быть????купил себе лексию,делаю диагностику вылазиют ошибки(подсос воздуха воздушный патрубок,обе лямды замыкание на массу или ....,дрося связь)чё за бяда ума не приложу!все облазил нет подсоса!снимаю фильтр,закрываю патрубок,глохнит! Дросю обучал!может дрося неисправна???брал б/у,но сказали типо 100%исправна! Дросю обучал!может дрося неисправна???брал б/у,но сказали типо 100%исправна!
Вообщем поставил трипоид,за одно махнул подшибник привода,все чётко!а вот проблема с аварийным режимом при езде 10 км/ч не ушла!(конечно я не ожидал,что из-за привода она уйдет))))просто привод был попутно отривезирован!))снимал движку,капиталил башку,вот только кольца новые не поставил,о чём жалею,испугался балансировочных валов!ВООБЩЕМ ТРИПОИД ПОДХОДИТ!фотоотчёт времени не было делать,прошу пордона!)))))
Здрасти!рамка под цветной дисплей!наличие,цена?они вообще одинаковые с монохромным по внешней форме?
1300 отдал за него!сегодня пробовал один в один!собрать не успел!кашкай жены ремонтил(подшибник правого привода)!только это на 2.2-акпп!не знаю как на другие!
В магазине не бьется этот номер!
Забрал сегодня трипоид!пришел быстрее чем сказали при заказе!послезавтра попробую,завтра не получится!на вид один в один как мой!на коробке указано 38.8 зубьев 39!фото прилагаются!
Всем привет!решил написать тут ,чтоб не создавать еще очередную больную тему!проблема вот в чём!разбило трипоид в правом приводе,цена за новый космос,хотя поменять надо только сам трипоид!методом упорного штудирования инета на ткнулся на трипоид с теме же параметрами(зубьев 39;диаметр 38.8)CORAM CC 051S!Нашел в автокад-е за 1300р!В момент заказа менеджер сказал,что он не подходит и надо менять полностью привод!теперь жду когда придет!теперь воппрос!ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ ПЫЖОВЛАДАТЕЛИ!
Спасибо,буду знать теперь!)))
Добрый вечер всем!вообщем тенденция такова,если ехать секунды 2-3 вдиапазоне от 8 до 12 км/ч выпадает в аварийный режим!если перескакиваешь этот участок спидометра то все чётко!ехал сегодня но городу как припадошный в пробке то резко газ,то резкий тормоз,чтоб не задерживаться на этом участке спидометра!заказал датчик скорости в магазине,только не знаю тот не тот,назвал вин,сказал надо д.с.,подобрали(тот что с шестеренкой)потом еду и думаю а тот что в колоколе коробке стоит,он же как бы без шестеренки,он же типо датчик коленвала(вроде как)!вообщем жду датчик,буду шаманить дальше!
Вот спасибо всем!половину понял,а вот некоторые моменты пока чёт не догнал!"перемежающийся"эт как понять пока не соображу!заслонку пока трогать не буду!а вот датчик скорости сегодня пожалуй прикуплю,проверю!Потому что не даёт покоя тот факт что когда стою на месте может стоять работать хоть час,а вот в движении в аварийный режим и то не всегда!лямбда не может на это влиять,на жор бенза да,а на это нет!(сугубо мое личное умозаключение!)))до лексии к выходным доберусь!всем огромное спасибо!НО ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ!))))))
Здрасти!оооошибок вообще 100500 мильёнов!) Что имеем!половину обозначений не видит(сканировал универсальным)на медни до лексии доберусь! P0553-высокое давление гидроча! P1160-? P0502-датчик скорости! P1112-? P0141-? P0138-? P0485-? P1160-? Вот бяда!может кто по русски обычным языком сказать что ему от меня надо????
Да чёт чувствую тут дросель не причём!как вариант датчик скорости!потому что когда именно катишься на холостых!завтра уневирсальным сканером посмотрю ошибку,но он чёт какой то странный не заходит в мозг,только через Пежо 206,ошибки видит,а удалить не может!на какие машины еще ставился двигатель 3fz?????? Когда стою то все норм!выпадает в А.Р.,только когда катишься!
Вообщем не прошла проблема,рано радовался!сегодня все сделал,и ВУТ и трубку на абсорбер и гофры на (я так понял что типо продувки карьерных газов)!стою и тормозом играю и газом(имитирую пробку)все чётко,а на скорости постоянно вылетает в аварийный режим,но что интересно только на холостом ходу,когда чуть тормоз нажат,типо поткатиться чуть!вообщем бяда!у кого какие мысли всю голову сломал!ездить вообще не возможно!
Да именно про нее!а вот радость моя была не долгой!по пути домой опять началось,но уже не так часто и закономерность какая то странная!то как буд то от того что долго держу тормоз(пробки) то вообще как то не к чему не привязанно!грешу на трубку ВУТа,как то она легко крутиться там бод заслонкой!завтра посмотрю!вообщем симптом такой,еду все норм,пробка стою минут 5-7 бац аварийный,перезапуск и опять норм!встаю на обочину,завожу,ни чего не трогаю,все работает,нажимаю многократно тормоз обороты чуть поднимаються и через некоторое время(3-7сек) аварийный!вот! Ну и так для справки!моют кто то и знал,может и-писалось уже!ДЗ от 406 точь такие же как и на 607!на авито смотрел сегодня висят две!одна 1800,другая 3000!я был удивлен!брал за 6000 конкретно на 607 искал!
Сделал!всем спасибо за маральную поддержку!как всегда было дело не в бабине!))))трубка та что идет от дроси куда то(похоже на абсорбер)отломалась от клаппана и сосала воздух!офицыалы этого почему то не увидели,хотя русским языком было написано подсос воздуха!заглушил и все встало на свои места!)))))
