Xceltic - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Xceltic
Xceltic
  • Posts
    61
  • Joined
  • Last visited
    Юрий
Xceltic's Achievements
Автор
Автор (5/14)
  • Соавтор Rare
Recent Badges
Reputation
  1. Толчки начни с подушек двиготеля. Патом с клапанов
  2. Порой складывается впечатление что машину надо было назвать не Пежо а Мазго-е. Отсюда риторический вопрос- на хрена я её купили??? Да и продаётся она очень тяжело. Проще наши таз продать.Всем удачного дня. Ребят тут кто то писал про стружку. Её в гидроблоке искать или когда масло сливает?
  3. Скиньте ссылку на ютуб как проверить масляный насос Не могу найти
  4. Как посмотреть давление в масляном насосы?
  5. Здравствуйте. У меня 307 1.6 2004 г. Бензин. Проблема такова. Акпп при нагреве до рабочей температуры начинает пиНатца и выдаёт ошибку. Скан сказал что разброс давления. Хотя клапана менял недавно с заменой и промывкой. Греется сильно до 100-110 но не кркюетично. При езде падает до 80. Наверно термостат чудит. Пропала мощность. Едит с напрягся но не скажу что буксует. Не знаю с чего начать и что делать. Посоветуйте пожалуйста.
  6. Ясно. Просто поставил клапана новые почти не ездил а разброс давления большой.
  7. А как узнать какая прошивка стоит? Клапана чёрные но не известно по прошивке. На рр2000 при тесте жужат
  8. То есть получается что клапана сами настраивают сядет после сброса
  9. Подскажите пожалуйста как это сделать и чем рр2000 можно? Просто кто то какой-то болт в гидроблоке крутит и давление ловит. Просто кто то какой-то болт в гидроблоке крутит и давление ловит.
  10. Я вас понял. Подскажите что надо замерить и что прислать для вашей помощи. Когда меняешь клапана в гидроблоке делать прошивку или настройку Я вас понял. Подскажите что надо замерить и что прислать для вашей помощи. Когда меняешь клапана в гидроблоке делать прошивку или настройку Я вас понял. Подскажите что надо замерить и что прислать для вашей помощи. Когда меняешь клапана в гидроблоке делать прошивку или настройку Я вас понял. Подскажите что надо замерить и что прислать для вашей помощи. Когда меняешь клапана в гидроблоке делать прошивку или настройку Я вас понял. Подскажите что надо замерить и что прислать для вашей помощи. Когда меняешь клапана в гидроблоке делать прошивку или настройку Я вас понял. Подскажите что надо замерить и что прислать для вашей помощи. Когда меняешь клапана в гидроблоке делать прошивку или настройку
  11. Ребят ответе на моё сообщение с формами. Пыж 307 1.6 автомат.
  12. Такая же ситуация. Разброс давления идёт от 2.3-2.5 на холодную. 2.1-2.4 на прогретом. Я так понял надо гидроблоке мыть и левый клапан менять. Хотя странно масло и клапаназаменены пол года назад. Авто почти не эксплоатировалось.
  13. Здравствуйте! В общем только устранил одну проблему появилась другая. На экран выдаёт антиполюшин фолаут автомат. Почитал на ошибки и вот что выдало.я так понимаю это связанно с разброс ом давления в гидроблоке. Проверил сканером. Подтвердилось. Заданное давление в блоке 2.7. Плавать должно до 2.5 а у меня от 2.3 до 2.5. На каждой передаче проверил давление на 3 вообще давления нет. Хотя масло новое клапана менял перед зимой. Что делать? Вот какие показания выдаёт скан Проверил давление на каждой передаче...давлениеи если падает до 2.1. Думаю это не очень хорошо.
  14. Проблема решена!!! Замена ремня грм. И завелась и работает ровно
  15. Мотор от чего поставить? Был в магазине есть для2110 Китайский бош-700₽, есть для волги бош нормальный-1300₽. Ну и наши производители от 500-600₽
