Denis86
Denis86
    12
Все публикации пользователя Denis86
  1. Подниму тему. Кто в Челябинске может прочитать коробку al4 сканером рр2000?
  2. Всем доброго времени суток! Ситуация такая: примерно пол года назад al4 стала переходить в аварийный режим по давлению масла, снял гидроблок, промыл, заменил клапана, поставил все на место и забыл о проблеме месяцев на 5. В конце апреля опять появилась проблема с аварийным режимом на холодную. Купил 4л масла, снял гидроблок, промыл, собрал, залил нового масла и проблема исчезла почти на месяц. В конце мая опять аварийный режим, давление на драйве 2,6-2,7. Промыл гидроблок, поменял местами клапана, залил 4л масла. Давление на драйве 3,0. Но стала выскакивать ошибка "lock up electrovalve". Счётчик старения масла не обнулял. В чем может быть причина?
  3. Всем доброго времени суток! Ситуация такая: примерно пол года назад al4 стала переходить в аварийный режим по давлению масла, снял гидроблок, промыл, заменил клапана, поставил все на место и забыл о проблеме месяцев на 5. В конце апреля опять появилась проблема с аварийным режимом на холодную. Купил 4л масла, снял гидроблок, промыл, собрал, залил нового масла и проблема исчезла почти на месяц. В конце мая опять аварийный режим, давление на драйве 2,6-2,7. Промыл гидроблок, поменял местами клапана, залил 4л масла. Давление на драйве 3,0. Но стала выскакивать ошибка "lock up electrovalve". Счётчик старения масла не обнулял. В чем может быть причина? Авто: Пежо 307, 2003 г/в дорестайл, ДВС tu5, АКПП al4 (клапана ещё до меня меняли на нового образца с черными фишками)
  4. Denis86
    Сигнализация С Автозапуском На 307
    спасибо, на выходных посмотрю
  5. Denis86
    Провод контроля работы двигателя вообще отключал, та же история. Думаю может к замку не правильно подцеплен, у кого-нибудь есть схемка?
  6. Denis86
    Доброго времени суток. У меня такая проблема. есть пежо 307 2003г дорестайл 1,6 автомат, стоит сигнализация с а/з томагавк Z5, стояла уже при покупке машины. Все вроде работает, но при запуске машины с брелка, при включении зажигания, на панели приборов не загорается лампа заряда аккумулятора и соответственно после запуска зарядки нет. при запуске с ключа все нормально. Может кто знает в чем проблема или подскажет в какую сторону копать?
