45 -
Все публикации пользователя Tolstiy
Обороты Не Поднимаются Выше 2800 Обор.
Tolstiy ответил в теме пользователя vdv444 в Peugeot Partner / Партнер
Диагностировать ошибку и сделать ремонт неисправности. -
Открывание Дверей При Автозапуске
Tolstiy ответил в теме пользователя Tolstiy в Peugeot Partner / Партнер
Настроил сегодня у установщиков, говорят было всё по умолчанию настроено, заняло 10 минут. Теперь всё правильно работает. -
Значит к установщикам поеду. Спасибо -
Проверил сейчас как написали: выполнил программную нейтраль, открыл-закрыл дверь, поставил на охрану, машина заглохла (погасли ходовые огни, двигатель заглушился, магнитола выключилась). Вставил ключ, завёл (включились ходовые огни, магнитола, двигатель завёлся). Замки не срабатывали! -
О, точно! Двери не открывал, забыл, что "выйти" из машины надо! ) Спасибо, vin поправлю. Мне наоборот нужен "пик" у сигналки, а возвращаясь ночью я бесшумно ставить на охрану привык. На прошлой машине была StarLine A91, так и делал. -
Странно, но, сидя в за рулём, не смог автозапуск активировать. Сигнализация ставит на охрану, закрывает двери, но не глушит двигатель, приборы, ходовые огни и магнитола горят. Попробовал заглушить с брелка, двигатель глушит, но, пишет ошибку на брелке, а за стеклом автомобиля (на брелке) высвечивается ключик. Машину купил с рук, видимо поеду к установщикам. Почитал инструкцию по сигналке, думаю что-то напутано с дублирующими функциями штатной охраны и сигнализации. Попробую завтра снять видео, как всё происходит изнутри. -
Как забить-то, за такое время можно легко проникнуть в Авто... Ощущение, что сигналка не настроена была... не было звукового оповещения при постановке на охрану... добавил сервисной кнопкой до 9 громкость сигнала, теперь "пикает"... -
Всем привет! Поменял машину Origin на Tepee 2012 года. На машине установлена сигнализация StarLine A94s. Проблема такая, при автозапуске снимается блокировка дверей (открываются замки всех дверей) секунд на 5-8, потом закрываются снова. Машина при этом заводится. Кто-нибудь сталкивался, как исправить?
Какова Рабочая Температура Двигателя 1.4 Бензин (Tu3A)?)
Tolstiy ответил в теме пользователя goodboy1984 в Peugeot Partner / Партнер
нет -
так и езжу с температурой 70-80, до рабочей температуры нагревается и стабильно 90 только во время движения с выключенной печкой, как только остановился, температура падает, а если едешь и включена печка на 2-3 скорости, то температура не поднимается ((( -
Пежо Партнёр 1.4 Не Работает Электронная Дроссельная Заслонка
Tolstiy ответил в теме пользователя ssmmiill в Peugeot Partner / Партнер
Где вы находитесь? Мне замена дросселя не помогла, видимо дело в мозгах. -
Не Работают Часы В Пежо Партнер
Tolstiy ответил в теме пользователя Auswagen в Peugeot Partner / Партнер
Спасибо, по запросу в Ютубе много интересного!! -
Всё понял! Спасибо. -
Поменял звук в ролике. А где посмотреть этот самый датчик? Я не шарю. -
Сцепление, Обороты, Вентилятор, Чек
После прогрева и поездки около 6 км до работы температура только до 70 дошла, на парковке потом остановился на 3 минуты и температура вниз опустилась (видно на видео). На улице -18. ОБОРОТЫ ОПЯТЬ НЕ СТАБИЛЬНЫ -
После прогрева и поездки около 6 км до работы температура только до 70 дошла, на парковке потом остановился на 3 минуты и температура вниз опустилась (видно на видео). На улице -18. Опять что-то не так ( https://youtu.be/7GN8tmT_J7g -
Неделя прошла, вроде бы всё в порядке. Автозапуск по температуре не срабатывает с первых трех-четырех попыток. Связываю это с сигналкой. По запуску с брелка - всё норм, с первого раза. Обороты стабилизировались, но, иногда все таки есть провалы. В пятницу ночью пока с работы собирался выйти прогрелась до 90* и не поехала, снова педаль как в пустоту уходила, потом вроде бы одумалась и нормально стало. Б/у мозги вожу пока с собой, вдруг придется и их поменять. -
Сегодня в минус 24 завелась с первого раза с брелка )) уже радует! Всю эту зиму не мог запустить, автозапуск получалось сделать с 4-5 попыток, заводилась и глохла. -
После работы на холодном двигателе попробовал этот алгоритм обучения, 40 минут ждал пока на морозе нагреется, включения вентилятора не дождался, примерно на 80-85 градусов довел до 5500 оборотов и обратно. Вроде бы поехала машина, иногда чувствуется - подтупливает. -
Поменяли сегодня в обед дроссель, без обучения - некогда было. Уехал довольный, после остановки и небольшой стоянки (70* температура) - пропал холостой ход - заводишь и стрелка вниз падает. Еле добрался до работы. Вечером попробую обучить. Этот метод действенный? САМАЯ ПРАВИЛЬНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ вводные данные: двигатель авто должен быть холодным (это в идеале), ну хотя бы не более 45 градусов... можно и больше, но чем сильнее нагрет двигатель, тем меньше вероятность идеальной инициализации. выключить кондиционер/климат( магнитолу) !!! выполняем: п.1 ключ зажигания в замке поворачиваем (внимание не заводим) и ждем 20 секунд п.2 возвращаем обратно, ждем 20 сек п.3 повторяем пункты 1 и 2 п.4 после последних 20 сек ЗАВОДИМ АВТО, педали НЕ ТРОГАЕМ п.5 выходим из авто, курим бамбук, ждем включения вентилятора п.6 после включения вентилятора прыгаем в авто, средней плавностью нажимаем на газ и раскручиваем двигло до 6000 п.7 плавно отпускаем педаль газа, ждем нормализации оборотов (800) п.8 глушим авто -
Перевернул сегодня верхнюю манжету, на внутренней стороне у неё появилась выработка. Дверь стала плотнее закрываться. ВДшкой всё побрызгал и теперь дверь "летает". Закусывало ролик при открывании.
Сегодня ездил дольше (дроссель только под вечер привезли, с рывками и провалами некомфортно) машина прогрелась примерно до 95* (до первого срабатывания вентилятора), после чего температура держалась в районе 90* и при движении и во время стоянок. +/-3-5 градусов. Пока всё норм! -
Поменяли термостат, плавает стрелка также. -
Поменял сцепление в сборе, завтра дроссель привезти обещают. -
Можете объяснить, что за алюминиевый корпус? Меня давно беспокоит температура эта. Даже в минус 20 она плавает от 70 до 100 градусов.
