wuzzik
    79
Все публикации пользователя wuzzik
  1. wuzzik
    Иридиевые Свечи
    в чем выражались улучшения?
  2. wuzzik
    Иридиевые Свечи
    Соратники, всем привет! Кто юзает на 407ом иридиевые свечи? Что с динамикой и так далее... ? Интересуюсь т.к. скоро ТО думаю поставить себе фирму DENSO иридиевые, интересно мнение знатоков
  3. для вашего двигателя и АКПП расход в порядке. А что вас смущает?
  4. В гугле вбиваем "Разборка пежо 4007" и начинаем обзванивать.
  5. wuzzik
    Новичкам!
    Если там AL4 то в принципе проблем тоже не будет, если прогревать хорошо и не газовать со старта Вообще механники говорят что AL4 не такая уж и плохая коробка, как например ZF или AISIN, которые если сломаются, то с концами ))
  6. wuzzik
    Модернизация Опор Амортизатора
    интересное решение. Не совсем знаю устройство передних креплений на 307, но вопрос такой. Дырки то есть, а не будет ли через эти дырки, микротрещены и т.д. просачиваться вода прямиком в пыльник со штоком?
  7. wuzzik
    Хомут, Где Купить?
    это прям деталь, или обычные сисадминские стяжки? Если вин дадите могу глянуть схему...
  8. wuzzik
    Замена Штатной Шумки В Дверях 407
    Изнутри клеить не стал, т.к. делалось не для шумоизоляции К сожалению у дверей 407 слабое место - штатная шумка, через нее вода проникает в салон. Пробивается через шумку, стикает по дверной карте прямиком в прорезь между уплотнителем и пластиковым порогом. Поэтому основная задача - установить грамотную водозащиту + прочистить сливные отверстия. Что касается шумоизоляции внутри машины - не отношусь к людям, которые фанатеют по долбящему музону но куски остались, думаю сделаю что-то с багажником, или внутри салона
  9. Расскажу о том, как поменять штатную шумку в дверях наших львов. Для начала вот список того, что я использовал и чем я заранее запасся перед работой 1. Универсальные клипсы обшивки дверей - 6991.Y8 (я взял 10 штук - сломал 1 и еще 3 сломаны были до меня) 2. Вибропласт любой фирмы - 4 листа 3. Набор отверток или бит для универсальной - понадобятся 3 размера звездочек. 4. Канцелярский нож или ножницы 5. Тканевая тряпка 6. Валик для разглаживания обоев - резиновый, короткий 7. Фен вашей жены :spiteful: 8. Порядка 4 часов времени Итак мы приехали на дачу (чтобы провалились эти кратковременные дожди) и начали разбирать двери. Водительская дверь Два самореза в торце двери Один саморез под ковриком пульта управления стеклоподъемниками Пассажирская дверь Два самозера в торце двери Снимаем накладку ручки, аккуратно поддеваем ее пластиковой отверткой, под накладкой 2 шурупа Снимаем накладку рычага открытия двери - отключаем фишку от кнопки стеклоподъемника Задние двери Один саморез с торца двери Снимаем накладку ручки, аккуратно поддеваем ее пластиковой отверткой, под накладкой 2 шурупа Снимаем накладку рычага открытия двери - отключаем фишку от кнопки стеклоподъемника Открываем хитрую заглушку в кармане двери, откручиваем саморез Немного фоток Все открутили и срываем двери - сначала отщелкиваем пистоны снизу и торцов, потом тянем обшивку наверх и на себя, она соскакивает. Далее отрываем штатную шумку и используем ее в качестве лакало для выреза нового образца - отрезаем с запасом в сантиметр для перекрытия всяких выпуклостей и впуклостей. В любом случае отрезать лишнее всегда успеете Не забываем о том, что после того, как содрали старую шумку нужно убрать и клей, на котором она держалась - это самый геморный этап, но нужно сделать, чтобы по уму было. Ну и чистим все от пыли, грязи и т.д. - сначала влажнной, потом сухой тряпкой. Разобранная, зачищенная дверь Небольшое отступление - когда разобрал двери решил промыть все внутри и пробить сливы - заливал в дырку двери теплой воды и гнал ее с помощью сжатого воздуха дырки со сливами проволочкой еще потыркал, чтобы грязь рассосалась - в одной двери 2 дырки для слива Ну дальше самое интересное - приклеиваем нашу новую шумку, и с помощью фена и валика для обоев все разглаживаем по контуру. На это я убил времени много - делал на совесть, после валика еще и тряпкой втирал в труднодоступных местах, что аж руки горели от трения ну и вот что у меня получилось Ну вот вроде и все - собираем двери обратно, проверяем, что все кнопки стеклоподъемников работают. Остатки шумки, потом куда то присобачу мусор, выбрасываем После всего вышуказанного коньяк обязателен к применению и рыбка на углях Цена вопроса кстати всего 1080 рублей - шумка + валик
  10. wuzzik
    Новичкам!
    Где то я вас видел... ))))
  11. wuzzik
    Шутки И Приколы
    Эпическое лицо )))
  12. wuzzik
    Шутки И Приколы
    Чем больше сыра, тем больше дырок. Чем больше дырок, тем меньше сыра. Вывод: Чем больше сыра, тем меньше сыра.
  13. wuzzik
    Песня Дня
    Alex Gaudino ft Crystal Waters - DESTINATION CALABRIA https://soundcloud.com/sharonmaylinn/alex-gaudino-ft-crystal-waters-destination-calabria
  14. wuzzik
    Песня Дня
    Наша сегодняшняя песня Loic Nottet - Rhythm Inside Loic_Nottet_-_Rhythm_Inside_(Evrovidenie_2015_Belgiya)_(CentrumMp3.ru).mp3
  15. wuzzik
    Встреча 3 Gt
    Синий цвет очень крутой
  16. ну ладно менять то сразу. Визуальный осмотр для начала может оно у вас тупо из-под клапанных клышек брызжет. пробег то какой? и ошибки может какие то есть?
  17. когда я на своем менял троса, то они были по 5500 за 1 штуку. ну а всего их два продольное движение и поперечное
  18. +1 тросса или кулиса хотя... когда у меня сцепа разваливаться начала - первые признаки тоже были в виде тяжелой палки, потом перестали втыкаться
  19. wuzzik
    Шаровая
    Че то я не вкурил этот вопрос/утверждение На такое могу ответить - Греция может вылететь из Евросоюза
  20. wuzzik
    Новости Форума
    При нажатии на кнопку "Сайт" с левой стороны не попадаю на главую страницу, возвращаюсь на форум, однако путь ссылки верный http://citro-club.net/, вместо http://citro-club.net/forum/ будем считать, что предыдущего сообщения не было )))
  21. wuzzik
    Новости Форума
    будем следить
  22. wuzzik
    Плавающая Ошибка Двигателя
    Да, такую работу не каждый смогет сделать. Контакты были бы полезны
