azmr1978
azmr1978
    14
Все публикации пользователя azmr1978
  1. Админы приветствую ! Был на техосмотре, сказали задние тормозные трубки ржавые надо менять ,вопрос такой тяжело ли их менять самому ? как подводные камни могу встретить? пробовал открутить штуцера вроде без проблем ,трубки идут поверху топливного бака ,надо ли снимать бак ?
  2. azmr1978
    Дисплей Бортового Компьютера
    всем привет ,хотел заказать лампочки с алиэкспрес на дисплей но не знаю размеры ,может кто помочь ?
  3. azmr1978
    Проблема С Abs
    вообщем поменял я этот левый задний датчик ,вроде все работает но теперь другая ошибка задний правый диаг.пишет частота врашение и т д не помню что то такое ,проверяю на ходу вроде все четыре колеса показывают одинаковое значение .как завожу двигатель ни чего нет, набираю скорость 30-40 и по тормозам на экране вываливается oшибка "ESP/ASR not functioning".и сразу за ней abs fault по очереди раза 3 каждая и хруст в педале ,подскажите в чем может быть проблемаа?
  4. azmr1978
    Замена Троса Ручного Тормоза
    спасибо ребята,подскажите еще откуда просовывать и откуда вытягивать трос ,и еще можно ли регулировать ручник со ступицы или только с салона?
  5. azmr1978
    так троса уходят под глушитель
  6. azmr1978
    Ребята всем привет, подскажите чтобы поменять трос ручника на 307 .20.2003г. надо мне глушитель снять ?
  7. azmr1978
    Проблема С Abs
    всем привет ! помогите , аналогичная проблема но почти постоянно (пежо 307 . 2.0 ,2003г 7 местка ) езжу на не два года ,ошибка абс включалось и раньше иногда ,но шас с утра завожу сразу на экране появляется ошибка абс ,как тронусь выключается но когда нажимаю на педаль (спокойно ) звуки странные ,хруст там или не знаю как точнее написать вообщем на ногу отдоется ,самое интересное после 2-3 светофоров опять включается на ошибка и это все пропадает ,тормоза очень слабые ,диагностика говорит что оборвана цепь задний левый ,теперь думаю это блок виновен или .подскажите кто сталкивался.
  8. azmr1978
    Не Заводится Пежо 307 2.0 2003 Г
    да точно Лёша молодец .красавец спасибо еше раз всем
  9. azmr1978
    спасибо друг, в этом вся проблема и было не знал про чип ,завелась с пол тыка ,хотя аккамулятор уже сдох ,всем спасибо буду знать на будушее
  10. azmr1978
    думаешь брелок виновен ?
  11. Ребята всем привет,У меня проблема с моим пыжом , в один прекрасный день машина просто не завелась ,приехал в пятницу вечером с работы ни каких проблем заглушил двигатель ,ну все как обычно ,В субботу пришла посылка новый брелок для ключа поменял корпус и хотел поменять батарею но не нашел новую и оставил старую ,пишу к тому что ,возникает вопрос что делал до поломки?.Так вот воскресенье как обычно открыл на расстоянии двери ,попытался завести ,стартер крутит но не заводится (звук как при обычной заводке) Подумал может ГРМ отодвинул пластмассу вроде целый.Не знаю куда копать ,может кто подскажет? смогу сделать своими силами или в СЦ надо ехать?
  12. azmr1978
    Метки Грм
    на приборке нажимаю он только обнуляет километраж
  13. azmr1978
    Метки Грм
    да спасибо друг всё понятно ,если ремень оборвется согнутся клапана ? год 2003 ,мотор 2,0 л,бензин .«на приборке правую кнопку »уточнил бы ,я думаю под рулем это .
  14. azmr1978
    Метки Грм
    ребята всем привет ,купил пежо 307 и забыл спросить у хозяина когда он в последний раз менял ремень грм ,теперь боюсь ездить как можно узнать когда меняли в последний раз ,и еше беспокоит на дисплее -3800 при зажигании авто это число постоянно увеличивается .
