malam
malam
    21
Все публикации пользователя malam
  1. malam
    ABS/ESP
    V6 рестайл. Скорее всего обрыв в жгуте. Буду колупать дальше
  2. malam
    ABS/ESP
    Нашел схемф АБС для машинки с двигателем 2.2, Для 2.7 не нашел ничего. Пол левым передним крылом стоит "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ". К нему подходит 3 разъема. Где в машине находится разьем, на который приходят все датчики с колес?
  3. malam
    На что можно пересесть с 607?
    А кто-то может что либо сказать про Chrysler 300C? Пока присматриваюсь
  4. malam
    ABS/ESP
    Такое большое сопротивление? Пытаюсь найти схему разводки кабелей, не получается. Читал, что блок АВС находится под гидроусилителем. Но туда думаю лезть в последнюю очередь. Предполагаю, что гдето в "косе" обрыв. Надеюсь поможете найти рисунок, где проходят провода от датчиков
  5. malam
    ABS/ESP
    Добрый всем день. Сегодня загорелось ABS, ESP, контролька ручника и перестал работать спидометр. Значительно затруднилось вращение рулевого колеса. Диагностика выявила ошибки. Стереть удается, но они появляются снова сразу, как только включаю зажигание. Логика подсказывает, что не могли сразу три датчика выйти из строя. Где-то читал, что если не работает три датчика ABS, то перестает работать спидометр. Предполагаю, что неисправность где-то в жгуте проводов. Целый день пытаюсь нарыть инфу в инете - бесполезно Кто подскажет, щде копать?
  6. malam
    Деформация Головки Блока
    Так вот поэтому и спрашиваю, обязательно ли шлифовать, или и так походит А то, что по мануалам нужно шлифовать, это и так понятно. Тут несколько иное отношение к машинам. Если бы я не делал это своими руками, то ее дешевле сдать в металлолом, чем ремонтировать. Но уж очень мне мой Пыж нравится Если он проходит после такой сборки примерно 40-50 тысяч, то и ладно. Потом будет продан по запчастям А по поводу альтернативы: А если использовать вот такой герметик для головок блока, нанеся его в несколько слоев на проблемное место?
  7. malam
    Некуда ее шлифовать. На ней отсутствует маркировка, допускающая шлифовку
  8. Был перегрет мотор Peugeot 2.2 HDI В результате погнало выхлоп в систему охлаждения. Причем сильно. Снял головку. Открутилась на удивление легко - обычной трещеткой с небольшим усилием (уж никак не 60 Н/М) Прокладка "травила" в районе выпускного коллектора. Замер плоскости головки показал: - в районе впускных клапанов максимальный прогиб - 0,07 - в районе выпускных - 0,15 - по диагоналям 0,12 и 0,11 Инструкция допускает искривление головки не более 0,05 мм. Но инструкция одно, а личный опыт - другое. Хотелось бы спросить у мотористов, возможна ли установка такой головки с новой прокладкой?
  9. Если я правильно представляю, то при замене ремня важно совместить только коленвал и распредвал. Шестерня ТНВД может быть установлена произвольно. Так ли это? И попутно вопрос. Не смог найти отчета о снятии турбины с Peugeot 607 2,2 HDI Может быть ткнете носом
  10. Кстати, вполне возможно. Не всегда распознается при подключении к компу. Завтра заберу тестер на работе и прозвоню.
  11. Купил шнурок, ревизия В. Стоит изготовитель - франция. Не знаю, верить этому или нет. При подключении к ноуту светодиод горит постоянно. Чекер номер прошивки определяет. При попытке перепрошить, светодиод продолжает гореть постоянно. Хотя в инструкции написано, что должен потухнуть, а потом опять загореться. Номер прошивки изменяется. При соединении с машиной не определяет ВИН. После введения вручную, пытается продиагностировать авто, релюшки щелкают. Удалось связаться только с блоком фар. Остальное или "не отвечает", или компьютер не распознан"! Систему и программы диагностики переставлял неоднократно. Какой приговор моему шнурку?
  12. malam
    Установка Mp3-Чейнджера Yatour
    Так для меня тут - это в Германии
  13. malam
    Большое всем спасибо за участие.
  14. malam
    Т.е. я тупо "лоханулся"? С возвратом проблем не будет. А вот этот или этот подойдут?
  15. malam
    Да нет. Не смущает. Я полагаю, что распиновка разъемов должна быть стандартная. Я посмотрел распиновку RT2 и RD3. Полностью совпадает, точно так же совпадает и с VW. Возможно управляющие сигналы различны? Из ченджера вытащил все, даже сам ченджер из машины вытащил Вот наклейка Два других разъема (желтый и зеленый) оставил вставлеными в магнитолу.
  16. malam
    На днях купил вот такой Yatour Попробовал его подключить вместо синего разъема к своей RT2 магнитоле. На CD карте были записаны папки с названиями CD01 и т.д. В них записаны файлы MP3. СD ченжер был физически отключен полностью (и даже вытащен из багажника) Результат: - не переключается на CD ни с подрулевого ни с магнитолы. т.е. все время работает только радио - внутри Yatour изредка мигает красный светодиод - при всовывании флешки в разъем USB на ней мигает около 5 секунд светодиод чтения и все... - при заведенном моторе спидометр уходит в крайнее правое положение Что можете посоветовать? Родная синяя фишка с ченжера имеет всего три провода. 18, 19, 20 фишка с Yatour имеет задействованными все 8 гнезд.
  17. malam
    Система Подачи Воздуха
    VIN - VF39D4HXE92045067
  18. При осмотре шлангов обнаружил дыру. Попробовал замотать изолентой в несколько слоев. Эта изолента была благополучно прорвана давлением воздуха. Кто может подсказать каталожный номер этой трубки?
  19. malam
    Нет Подсветки На Радио
    На досуге разберу, посмотрю. Потом отпишусь. Досталось мне авто.... Предыдущий владелец был полный идиот. Сломал все, что можно было.
  20. Может кто подскажет, в чем причина: Радио работает нормально, станции находит, компакты проигрывает, все управляется как с магнитолы, так и с подрулевого. А вот дисплей на магнитоле не светится.
  21. malam
    Ремонт Цветного Экрана
    Вот и я стал счастливым обладателем Peugeot 607. Все бы ничего, но есть несколько проблемок. Одна из них - дисплей компьютера при включении зажигания подсвечивается равномерно и больше ничего. Один раз за 1000 км включился и предложил выставить текущую дату. Светился ровно минуту и погас. На разборке взял другой дисплей, подключил. Никакого результата. Все то же самое. Только подсветка. Размышляя логически: раз комп предложил ввсести дату, значит он только сейчас увидел питание. Второй дисплей ведет себя точно также. Значит виноват не дисплей. Возможно на него не приходит питание.? Может у кого есть распиновка разъема на цветно дисплей. Буду премного благодарен
