женек рябкин
    23
    женек
Достижения женек рябкин
Ученик
Ученик (3/14)
  1. доброго времени суток. вопрос такой выдало ошибки 1)проскальзывание ( сцеплние\тормоз), 2) неисправность регулирования давления (отклонение \ рекомендация), 3) согласованность информации скорости автомобиля. При езде выкидывает машину в аварийный режим подскажите пожалуйста причины и пути решения
  2. а компрессор то должен сработать по идеи
  3. доброго всем, проблема такая, включаю кондей на климате не срабатывает, двигатель никак не реагирует на включение кондея. так понимаю компрессор не запускается и воздух теплый 307 2004 г в 1,6 ат. подскажите, кто может чего зает
  4. здравствуйте, вопрос такой ал-4 был у диагонста определил ошибку селектора и ошибку давления в коробке. сначала коробка входила в аварийный режим когда ставил на парковку, сегодня было на ходу при торможении. а вчера при трогании, что может быть, и диагност сказал что с давлением ошибка давнишняя, заранее спасибо
  5. доброго времени суток на ходу загорелась ошибка авс ни чего не снимал и трогал подскажите в чем причина
  6. женек рябкин
    Электроусилитель Руля
    проблема такая гур гудит на горячую редко но руль нормально работает только подгуд не большой подскажите ребята
  7. женек рябкин
    Долгий Прогрев
    ну да верхний патрубок горячей при прогреве в 10 минут и стрелка при движении падает а стоя опять поднимается поеду термостат заказывать
  8. женек рябкин
    Долгий Прогрев
    добрый вечер! такая проблема: долго греется, и тем-ра 70-80 придвижении 70. подскажите термостат или датчик ож заранее благодарен
  9. женек рябкин
    Пежо 307 Пропала Зарядка
    спасибо завтра гену феном будем греть потому что зарядки только на горячею нет и то не всегда
  10. женек рябкин
    да так то понятно но на стенде гена и все его элементы рабочие я уже не знаю за что хвататься сказали может акб пи**ит банка осыпалась
  11. женек рябкин
    а аккумулятор не может быть я новый купил и через месяц проблемы начались думаю плюс скинуть на заведеной будет работать или нет проверю аккуму
  12. женек рябкин
    точно проблема в гене
  13. женек рябкин
    добрый вечер! ребята подскажите такая проблема сначала был перезаряд большой снимал гену, прозвонили все нормально. поставил, на холодную 14,5 при нагреве авто потихоньку падает 13,8 потом 11,5. может масса или еще чего. заранее благодарен
  14. даже диагност был удивлен
  15. проблема решилась у диагноста ошибка р1630 что-то в конфигурации и автоматически установился ограничитель мощности
