110 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя Fizik
Вопрос По Сканеру Lexia 3 Peugeot/citroen
Fizik ответил в теме пользователя Fizik в Диагностические сканеры и софт
в списке диалогбокса авто 3008 присутствует. -
Всем Привет! сканирую своего "льва" рест. пежо 607. 05г. "Лехой 3" через прогу диалогбокс,смогу ли я произвести диагностику пежо 3008 2012 г.?(где то слышал что скан нужно прошивать для более свежих авто).
Поставил гур MSG FI 017 на свой рестайл пыж 2.2i, "полет" нормальный,встал как родной.
Привет! Давно подвывал насос гура,а сейчас руль стал тяжёлым,но при газе полегче становится,хочу купить гур MSG FI 017 новый или лучше найти на разборках ZF-ий б/у, ? склоняюсь к покупке MSG FI 017, но инфы мало(встанет ли он вообще на авто),кто устанавливал насос данный, как "полет"?
но с виду точь-в-точь, даже датчик уровня масло такой же https://www.avito.ru/dmitrov/zapchasti_i_aksessuary/poddon_dvigatelya_pezho_1.8_2.0_782986218
Мужики Привет! Пробил поддон картера двигателя 2.2 бензин,на разборках тихо,кто знает от двигателей 1.8 и 2.0 бензин подойдёт?
Нашел крестовнику 15/16 40 артикул- PUJ15/16, пользуемся,проверил на своей, встала,как родная.
неа ток писать),нах флудить?! все функции под рулевой "стрекозы" в авто работают как положено,что бы понять с приемникам какие "траблы" куда смотреть ?
Привет всем,следующие шаги в решение моей проблемы с отк/закр дверей по средством кнопок на ключе- пришли с "Али" 2 ключа с чипом, выточил жало,прописал, сделал обучения кнопок и оIIо там, авто заводится ,а вот на кнопки реакции "0" ,народ где на рест. находится приёмник, кто говорит что в под рулевой стрекозе, кто на самом bsi на "верхней полке"???
Привет, рад за Вас, но мне прописка и дальнейшая инициация ключа счастья не приносит (((,х.з почему , ведь сам цз работает и с кнопки в салоне и при движении(автозащита),предохранители целы,"приемник шредер" у рест. находится в "под рулевой стрекозе" с ним у меня тоже нет проблем(все положения рычага работают,"Лёха" проблем не видит),вот думаю проблемы в самом ключе(хотя имоб-р читает его).Хочу сейчас заказать с али ключ, у меня модель се0523(батарея в плате)3 кнопки, там в продаже одни модели се0536(батарея отдельно вст. в зад. крышку брелка) при том что оба идут с чип 46 с 433 мгц , мужики если принципиальность в выборе модели ключа?
Про кнопку понял- не актуально, возник новый вопрос: я прописываю ключ через "диалогбокс", прога запрашивает 4-ый код ,ключ повернут в замке и всё,далее обучение и нулевой результат на нажатие кнопок на ключе,может нужно сам брелок прописывать(слышал данные ключи внутри брелка), но где данный раздел в проге не могу найти или для рестайла неактуально?
Теме АП!!!),проблему пытаюсь решать:был найден пин-код и проведена прописка с обучением ключа,не помогло((( далее пайка ключа и то же ,остался сам блок приёмник ( что на BSI) и всё))).Да кстати заметил в салоне кнопка-индикатор сигнализации перестала моргать, как я помню и при открытии с пульта авто, "она" о чем-то сигнализировала.
проверил Всё всё работает, а вот приёмный блок для мня загадка где сие чудо, и кажется мне есть только два варианта решения :либо блок, либо привязка, но т.к. ключ не отвязывался, а в нете есть инфа, о том что пойка блока решала данную проблему, во общем хз что делать ни пин-карточки,ни толкового электрика (((
Привет Всем! Как видно из названии тема данная проблема появилась внезапно(без предпосылок),авто не реагирует на нажатии любой кнопки на ключе, из салона все замки запираются/отпираются,диагностика "лехой" ни каких проблем не выявило(ни с реле, ни с отвязанным ключом),сам ключ вскрывался,батарейка менялась,да и если бы были проблемы в ключе имба-р не позволил бы заводить машину.(Обидно и то что код-карточки нету). Заранее спс за помощь решении моей проблемы.
Спс за совет.
пробег чуть за 200 т. км. , да и не решилась проблема с ударом даже и наполовину,на следующее утро все вернулось к началу,на счет дифференциала,я так полагаю проверить можно только при полном разборе коробки? купил сначала 4 л. масла,но не хватило, пришлось докупать еще 2л.,сказали, что ночь постояла разобрана,вот и перекаполо положенного.
авто забрал, гемор с вкл. 4 передачи был связан с поршнем,исправили, промывка системы гидравлики с частичной заменой масла (6 литров) и 3 соленоидов - наполовину решили проблему с ударом при вкл. "R", вроде бы и удар исчез, но все равно передача вкл. жестко(не знаю как точнее описать) вставляется,слышно,на "D" переходит незаметно, хотя может быть это норм для 4hp20?
Грубо говоря -"да". Проблему сегодня вроде бы нашли в разбитом поршне + 2 соленойда под замену(щелкуют,но какие то горелые).
в ручном,в спорте.на драйве 4 передача не вкл, происходит пинок и авто сваливается в аварийный режим,замечу что до промывки гидравлики ни каких пинков,толчков,пробуксовок не было, про резину тоже вспомнил данную мульку, но к моему сожалению не в ней дело.
Сброс самонастроек хз делали они,но работают с лексией,говоря что всё испробовали; Ошибка-PO 734 GEAR 4 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 4 передаче неверно; Гидроклапаны не менял,просто промыли,но подсоединяли б.у с 4HP18 ауди- результата не было,гидроблок промывался со снятием, но стенде не проверялся,сервису на "коленке" не доверил бы свой авто- к нам приехали на "гастроли" белорусы(ребята толковые),но что пошло не так (((;
Привет всем!На горизонте замелькала немалая "попка" с коробкой 4HP20 после промывки гидравлики перестала вкл. 4 передачи выкидывает ошибку "диалбокс" с переходом в аварийный режим,третий день мастера не могут разобраться, разводят руками, говорят, что тесты проходит,техн. и электр. все в порядке, но ..... 8==) его знает. Ну и очевидно: А-а-а Хелп парни!
начала задняя передача вкл. с ударом, буду промывать гидр. систему,если не поможет замены гидр. клапанов решит мою проблему - цитирую слова ремонтника.Ах да про масло с ним все ок: замены,уровень,запах и тд.
Ребят, ни кто не менял гидроклапаны (2шт.) на ZF4HP20?может кто артикул детали подскажет или ссылочку кинет, буду благодарен.
Здравствуйте Ув. форумчани. Захрустела граната с лева, в связи с этим вопрос (авто 607 рестайл 2.2 i с акпп 4hp20): 1. у меня вроде бы(на рест.) нет на шрусе колец АБС, поэтому Cifam 607-719 и Metelli 15-1470 должны встать как родные? без переточек?(есть еще более буджетный вариант шруса- арт. 810051- как Вам?) 2. привод в сборе от EAI T29112A2 подойдет к моей машине? Заранее спс за ответ/совет.
что глюк это точно,но мне показалось,что "вылечилось" после теста датчика ож,что в разделе "приборная панель" через диагбокс/пп2000 (сразу после него услышал вкл. вентилятора), после снятия клеммы с датчика,еще полчаса возился вент молчал.
