syndicate88
syndicate88
    35
О syndicate88
  • День рождения 18.05.1988
    Виталий
Достижения syndicate88
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Нужно ли делать адаптацию после замены датчика?
  2. icechieff скажи пожалуйста на 206 тоже три датчика? Просто в магазине на схеме только один. Если так, сопротивление увсех трёх должнобыть 1000-1400?
  3. Добрый день. У меня такая проблема, пока двигатель непргреется до 90с автомат постоянно переходит в аварийный режим. И ещё трогаю кнопки "S" и "Ж", которые находятся около рычага переключения, они горяченные, это перегрев коробки или так и должно быть. Подскажите пожалуйста в чём может быть поблема.
  4. syndicate88
    Лямбда Зонд
    Без провода возбуждения он нормально(тихо) работает
  5. syndicate88
    Пальчики Зазвенели
    А если без дискуссий, то надо попробывать поменять датчик детонации (нерабочий на диагностике неопределяется, только методом тыка). Ну, или для начала на диагностику, потомучто причин ещё штуки три может быть...
  6. syndicate88
    Лямбда Зонд
    Проблема такая. Нормально всё работает, вдруг начинает троить, сразуже появляется antipollution, иногда ещё высвечивается зарядка. Офицалы говорят, что надо менять нижний лямбдазонд(который я уже поменял) и вторая форсунунка работает, но её надо почистить. Снимал чистил все четыре, но результата никого. При всём при этом генератор работает с какимто воем, офицалы говорят, что это нормально... Голову уже сломал, незнаю что может быть....
  7. syndicate88
    Лямбда Зонд
    У меня он просто, то работает, то неработает. Непойму в чём дело...
  8. syndicate88
    Лямбда Зонд
    Здравствуйте! Менял ли кто-нибудь нижний лямбда зонд на "десяточный" (от ВАЗ 2110). Нормально ли он работает?
  9. syndicate88
    Помогите Найти Реле Зарядки
    Всмысле реле коричневого цвета. Или коробка которая рядом с аккумом, в которой предохранители.
  10. Помогите найти реле зарядки, вся надежда что это оно глючит. Генератор выдаёт слабую зарядку, носил его в сервис, проверяли на стенде, говорят всё хорошо.
  11. Вопрос. Как пользоваться БК, если в машине его до этого небыло и я так понимаю, что на подрулевом переключателе кнопки нету
  12. syndicate88
    Аккумулятор
    Врятли, еслиб он просакивал, он бы свистел
  13. syndicate88
    Комплектация По Vin
    Здравствуйте! VF33CRFNE82348427 VF32AKFWR42634375 Заранее благодарен.
  14. syndicate88
    Что Это За Запчасть?
    А можно поконкретнее, где она должна стоять. Картинку бы какую нибудь.
  15. Подскажите пожалуйста, данная деталь является частью Пежо 307? Нашёл её на водительском коврике, под педалями. Ой, прошу прощения, можно эту тему перенести в 307
