PSK
    30
Все публикации пользователя PSK
  1. PSK
    Не Заводится, Помогите.
    @Nikey, даже когда на втягивающее подается напряжение , оно(напряжение) проседает слегка. Потом уже , когда само втягивающее замыкает медные пластины, просадка более чем. В моем случае замером цифрового вольтметра, просадки нет и одной десятой! Вообще ни на что не подается напряжение. Оно где то теряется, или предохранитель или обрыв. Что б найти, надо пройти по цепочке от ключа до втягивающего. Что я и прошу...
  2. PSK
    Да я бы постучал, да запрятали его французы так хорошо, что только видимо снизу подберешься. А ямы то и нет. Не думаю, я описАл проблему подробно. Нет даже ни малейшей нагрузки, судя по всему. Почему и прошу пополочкам описАть путь "+" от ключа зажигания до втягивающего. Блин, на других машинах откроешь крышку предохранителей и там хоть расписаны предохранители, реле. Здесь же НИЧЕГО! Очень похоже, что управляющий "плюс" на втягивающее где то теряется...
  3. PSK
    Приветствую форумчане! Прошу помощи в поиске неисправности. Ключ на включение зажигания - загораются лампочки на панели приборов, слышен шум насоса в баке. Ключ на старт - гаснут лампочки приборов, кроме ЧЕК, восклицательного знака в кружочке. Слышен слабый щелчок где то под панелью приборов. Всё! Тишина! Втягивающее не щелкает, напряжение в момент пуска не просаживается, лампочка света в салоне не притухает, напряжение 12в ровно. Да, пежо 307, дв.1,4, МКПП, 2001г. Несколько раз пробовал, в итоге и слабый щелчок исчез. Подскажите, где предохранители и реле ( и как их опознать) на запуск. Что откуда по цепочке запуска передается на данной машине. Спасибо
  4. PSK
    Регулировка Сцепления
    Вот хорошая старенькая тема. Но вот прочитал, а по сути ничего не вынес. Так возможно ли отрегулировать? Какой должен быть свободный ход? Как его контролировать и регулировать?
  5. PSK
    Не Работает Сигнал(Бибикалка)
    @yurick,@kentavr, спасибо!
  6. PSK
    Поискал, первое что выдало, о ремонте подрулевого переключателя. Там упоминается о снятии бибикалки, но как то вскользь, тема то не о том... Короче, ничего так и не понял. У вас на форуме вообще FAQ для новичков есть? Где бы освещались моменты ремонта стандартных поломок?
  7. PSK
    Обрыв Ремня Грм
    Спасибо, бум смотреть....
  8. PSK
    Никогда не снимал с подушкой безопасности. Какой порядок, что бы не накосячить? А где в ваших машинах Блок предохранителей?
  9. Подскажите пожалуйста, пыж 307 2001г. При нажимании на центр рулевого колеса - тишина. Откуда начинать копать и куда? Последовательность действий, где находятся узлы, которые нужно проверить, возможно как снимать ту или иную деталь. Прошу подробности, т.к. авто не мой, но ремонтом заниматься приходится мне, соответственно потихоньку изучаю, но с вашей помощью! P.s. не буду создавать еще одну тему, центральные решетки воздуховодов. Они вынимаются как то? А то одна из двух сломана изнутри. Надо попробовать сделать.
  10. PSK
    Как Уменьшить Аппетит Нашего Пыжа
    Уточню, т.к.сам замерял на своем авто. 2 с небольшим месяца, можно считать три, окупалось при стоимости 22000 и пробеге 4500-5000км в месяц. Многие ли так ездят?
  11. PSK
    Иммобилайзер?
    @AlexelA, спасибо!
  12. PSK
    Иммобилайзер?
    @AlexelA, спасибо за разъяснения! Приобретать чип наверно только у дилеров? Денег наверно тоже стОит? P.S. В Пскове есть кто с программами по Пежо?
  13. PSK
    Обрыв Ремня Грм
    Согласен, но и лишнюю работу проводить и тратиться на неё не хочется. Спасибо По всей видимости не просто. Для этого надо пол передка разобрать, судя по видео. Кожух ГРМ из одной части состоит и снимается соответственно единым целым. Нет что бы из нескольких частей сделать, сдернул одну(верхнюю например), посмотрел в каком состоянии и сделал вывод...
  14. PSK
    Иммобилайзер?
    В обычном режиме чип работает, когда мы вставляем ключ в замок зажигания. А так получается чип постоянно будет сигнал посылать? Это не скажется на его долголетии?
  15. PSK
    Подвеска 307-Ого И "комфорт"
    Вы спросили: Я сразу над вами писАл Что значит для вас хорошо?
  16. PSK
    Иммобилайзер?
    ага, спрошу здесь Как сделать так, что бы можно было изготовить и использовать доп ключ.(простой, без электроники). Начитался тут, какие проблемы хватают люди... как все сложно завязали конструкторы на электронику. Блин, сядет аккум и привет! Дилеров пежо в округе нет. Вообщем хотелось бы избежать не нужных проблем. вроде находил что то вроде: из ключа что то вытащить, прикрепить к замку зажигания... А может есть какие подводные камни в этих решениях? Объясните пожалуйста, кто сведущь в этих вопросах
  17. PSK
    Обрыв Ремня Грм
    Печалька Тогда скажите, возможно как то без сложностей проверить в каком состоянии ремень ГРМ? Я имею ввиду, сложно ли снимается кожух ГРМ, что бы посмотреть на него визуально?
  18. PSK
    Прописать Ключ Пежо 307
    Ох - хооо, где б его надыбать в нашей глубинке.... Но полюбасу - спасибо!
  19. PSK
    А ведь я только что написал...
  20. PSK
    @msconvert, М-мм, простите, вы кому отвечали ? Просто зачастую в ветке несколько человек вопросы задают, а потом следует ответ. И не всегда понятно, кому отвечают. Можно рацпредложение? Перед ответом кому либо, вставлять в ответ его ник. Если вы отвечали мне, то ничего не понял - магазинный вид, пин доставать из ecu, PSA база, гарантии что в машине комплект ecu-bsi-key с завода никакой, Ключ PSA принимает только один пин,Bsi и Ecu позволяют изменить пин... Машина изначально из европы. И где брать ключ запасной, он ведь с кнопками идет?
  21. PSK
    Обрыв Ремня Грм
    То есть на восьмиклапанном двигателе TU3JP 1,4литра - не гнёт?
  22. PSK
    можно поподробней, насчет моторного. А то машина с непервых рук, ключ один, карточки нет. Если вдруг такая ситуация - что делать? Кстати, как дубликат ключа сделать?
  23. PSK
    И почему то никто не задумался - а что есть мягкая подвеска для каждого конкретно? Ведь ощущения ц всех разные и приоритет мягкости тоже разный. То, что для кого то мягко - для другого зубодробилка.
  24. PSK
    Вопросы Для Новичков ....
    Прикольно, и что же делать новичкам? Создавать кучу новых тем в "деловых" ветках?
  25. PSK
    @dimon405, спасибо, что откликнулись. Наверно эту ветку для новичков мало кто читает, кроме самих новичков В догонку: что такое BSI? Что такое Посик? По батарейке понятно.
