arsed
22 -
Все публикации пользователя arsed
arsed ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
@Артём1409, не сочтите за рекламу знакомый брал тут https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/diagnostika_lexia_3_ref_c_924531107 -
@dimanoid, на 4 то штырит дай дорогу . и обороты хоть в красную зону .. попробую снять крышку заднюю поменять вал с донора . откуда снимал гидроблок . при покупке хозяин говорил что былл разброс давления и потом в аварию. купил новую он а это на запчасти.. но сдаеться мне что не договорил он .. коробас ремонтированый . и видно что недавно так сказать -
@dimanoid, начало течь масло с сальника из под насоса . и постоянно вываливалась в аварию . разброс давления . я писал выше . давление при переключении в драйв поднималось до 5....6 и при переключении в Р не падало обратно. при вскрытии обнаружилось что много стружки на магнитах . выработка на втулках насоса, хаба барабана . заодно все поменял раз разбирать. счас едет в режиме зима . одна особенность Где то в районе 3500 оборотов перед переключением с 2 на 3 обороты немного падают как будто ногу с педали убрали. потом опять поднимаются и переключается , с 3 на 4 ничего такого нет . Попробовал в ручном режиме . еду на второй, и то же самое . до 3500 обороты небольшой провал как бы. и потом опять поднимаются. но больше 4000 не растут, хоть обнажимайся на педаль. -
@dimanoid, да перебирал ее уже .. поменял расходники . втулки , ленты, фрикционы не трогал . и поршня с ритейнерами не менял. кольца вот стоят из ремкомплекта .. -
господа .. может кто подскажет по проблеме моей. буксует 1 ая .. задняя с ударом на горячую . 1 ая буксует и на холодную . гидроблок мыл , менял с другого авто , предыдущий выпадал в аварию . -
да это фото не показатель то что это из за пружины конечно .. но кажется на везде есть .. -
конечно разбирал . нет там проводов в коробке . кроме тех что идут к гидроблоку. над этой пружииной стоит насос и соединяеться колокол с центральной частью коробки. -
может не логично .. за логикой это к конструктору .. коробка ведь работала без этой пружины -
@kost@, пружина удерживающая ленту тормозную. прижимает к болту ее -
@sab, о как . а каким образом .. ?? датчики на колесах работают я проверил . Ошибка C1381 - ошибка питания насоса системы рециркуляции. -
@Reactor77, конечно с новыми ставил . только купленными, на старом гидроблоке ставил те же новые клапана , но там давление как писал уходило вверх. Да еще одно , у меня ошибка по ABS горит , но скорее всего они же не взаимосвязаны ? с коробкой , стоит круиз на машине -
добрый день .. вопрос по своей теме https://peugeot-club.net/forum/topic/11469/?p=147028 поменял гидроблок с другой коробки. давление стабилизировалось. Но первая теперь включается после 4000 с ударом, если переключиться в зимний режим, то коробка едет. Немного как бы запаздывает переключение со второй на третью. Удар при переключении на заднюю. Вопрос еще есть к гуру. Активация клапана 78 процентов где то в режиме D в положении R 65%. Это нормально . Клапаны новые только куплены. это на задней передаче . маловато давление это драйв . удара нет совсем при переключении . если убрать ногу с тормоза на первой машина едет. пока не начнешь газовать. Потом удар и вторая .. Подскажите . уже всю голову сломал. -
да конечно сам . а кто же еще . сегодня буду еще раз разбирать . попробую промыть гидроблок еще раз не могу понять почему так давление себя ведет .. -
масло меня три раза .. белого налета нету .. вот что касательно давления не понятно .. может редукционный клапан зависает?? гидроблок мыл, но не выкручивал "заглушки" от туда -
добрый день господа .. никто не подскажет по моему вопросу?? тремя постами выше -
Добрый всеv день !! Подскажите перебрал коробку , по причине не было первой и 4 скорости . сразу падала в ошибку . Вскрыл заменил втулки на круг . тефлоновые кольца, тормозные ленты . Не трогал Гидротрансформатор. Промыл гидроблок, на магнитах много стружки было . Поменял Два клапана регулятора . Завел . На первой включается с ударом после 3000 оборотов. Вторая.. . потом сразу ошибка и в третью. Если вручную то доходим до 4, на четвертой обороты на всю, и как будто, нет 4 и сразу в ошибку. Подключил прибор . Давление при заведенной 1.5 где то в паркинге . если немного подождать на холостых вырастет до 2.5 если перевести в D, То давление 6 бар . и не падает пока не заглушишь машину. это в положении R Проверил давление подключив манометр . такое же как в диагностике.. только на манометре оно больше прыгает. Открыв переднюю крышку коробки увидел на ней вот такую картину верхний правый угол если смотреть спереди на машину . Что это может означать . где то гидроблок сифонит . или вода попала .. очень жду помощи , если нужна дополнительная информация , то соответственно сделаю фото и видео если нужно . Заранее спасибо. P.S забыл отписать, ставил кольца из набора прокладок, читал что не стоит их ставить из за того что пропускают. Купил отдельно набор с замком. Пока крышку не открывал , так как нужно наверное с давлением разобраться , хотя родные кольца стояли без замка , только разрез обычный в стык. -
Разъемы все проверил . Когда снимал еще .. Сначала то все едет нормально . Чудеса то потом начинаются .. Если дать остыть немного . Опять поедет .. -
сегодня посмотрел ошибку сканером .. в аварию не выпал . в мозгах ошибка 02 . проскальзывание сцепления .. что интересно . давление в гидроблоке на момент ошибки 25.5 бар температура аж 205 градусов , хотя смотрел до этого как прогрелась машина 96 было почти всегда мистика какая то прям . подскажите может у кого было такое . очень нужно .. Спасибо -
Я выбивал плоской отверткой .. В центр втулки . Благо высота ее не большая . Постепенно вниз . По диагонали бил . . Съемник мой не подлежит туда . -
, там рядом верхняя строчка . давление в модуле управления 2,7 бар нижняя строчка . давление фактическое .. 2,7.,,2,8 прыгает .. когда газу даешь соответственно меняется значение -
@Reactor77, да я вроде не писал что крутил давление .. я написал что она именно такое при оборотах 2000 какое должно быть давление при D и R есть ли данные или подскажите сами.. Спасибо -
добрый день.. есть вопрос по DP0 Предистория такая. Потек сальник гидротрансформатора . и периодически буксовало сцепление. ошибок не было . До этого менял клапана на ней . может с год назад . Решил снять и перебрать коробку. Разобрал в принципе все идеально . заменил все втулки, била сильная выработка на многих втулках. Сальники Тефлоновые кольца, тормозные ленты. Промыл гидроблок , заменил резинки . собрал все .. все заработало , поехал... Но проблема в том что где то через часок начинает буксовать сцепление , давление на холодную в режиме P 2.8 бар. что можно посмтореть еще .. уже голову сломал, или подкрутить давление еще .. Масло залил LT71141 FEBI с допуском PSA 9736.22 желтого цвета.. Очень жду вашего совета .. заранее спасибо.
