Chopen
    57
Все публикации пользователя Chopen
  1. Chopen
    Ремонт Насоса Гур
    Или посоветуйте проверенную контору по ремонту насоса ГУР в Москве
  2. Chopen
    Ремонт Насоса Гур
    У меня как раз течёт насос, подскжите кто знает номер сальника и прокладок если такие бывают. Мотор 3.0 насос ZF
  3. Chopen
    Похоже Проблема С Коробкой (4Hp20)
    Нужна помощь. 4hp20 выдавило сальник, сняли коробку, разобрали и насчитали ремонта на 150000р. (АКПП-центр на Амурской 7стр.1) Ремонт гидротрансформатора, ремонт гидроблока, замена насоса, рычаги менять предложили (хотя я их только поменял) и кучу ещё всего по подвеске и не относящегося к АКПП напрямую. И гарантию год обещают. Изначально насчитали максимум 50т.р. и отвезли машину в другой сервис куда мне вообще неудобно, короче уроды полные, но вопрос в другом. Коробка не пиналась, не дёргалась, сильно не гоняли, пробег 160т.км. масло менял ежегодно, за год не больше 30т.км. проезжал. Действительно может быть так всё плохо? На что обратить внимание при осмотре коробки? Если всё промыть и собрать обратно каков прогноз? У кого есть опыт? Сегодня мне должны дать ответ по стоимости минимального ремонта чтобы поехала или думаю забрать разобранную и найти нормальный сервис без развода. Хотя похоже что такой ремонт везде дорого. И не очень хочется в автомобиль стоимостью 300т.р вкладывать треть стоимости в ремонт.
  4. Chopen
    Скрип Тормозов Brembo На 3.0
    Согласен, пусть подрастёт
  5. Chopen
    Осталось выйти из возраста, когда прекращают флудить))))))
  6. Chopen
    Ты обиделся чтоль? Не принимай на свой счёт, легче жить будет
  7. Chopen
    Не надо лохматить бабушку. Любые самый даже поганые колодки, у меня BRP за 600руб!!! Смазка ликви моли красная и пластины от эво или от колодок, что выше упоминаются. И всё!!! Тишина обеспечена. Ключ в смазке и в пластинах. По уху какие колодки и какие диски. Всё гениальное просто.
  8. Отсутствуют защёлки на воздухозаборнике салона под капотом, из за чего он отходит и засасывает горячий воздух из под капота. На схеме elcast указан совсем другой воздухозаборник. Помогите найти номер этих пружинных защёлок. Спереди стоят как пистоны, только металлические, они на месте. А сзади, в глубине, должны стоять 4 шт пружинных защёлки, полумесяцем таких они на многих машинах похожие, корпуса воздушных фильтров держат. Или может кто то подскажет какие подойдут от другого авто? А то жарко и любой запах посторонний из под капота в салон сразу тянет.
  9. Chopen
    Что ж буду пробовать. Что по поводу смазки, мне её хватало не более чем на день и снова скрип.
  10. Chopen
    Пластины что приклеены к колодке? Или отдельные металлические?
  11. Chopen
    Ценник приятный. Пластины вот эти? MR 475618
  12. Chopen
    Что за колодки то купил? Номерок бы скинул. От эвика оригинал 20тыр стоит.
  13. Chopen
    Колодки вот такие: 4252.55 4254.60 4252.54 - вроде сняты с производства.
  14. Chopen
    Номер каталожный скинь. Где заказать можно? Пластины от митсубиси не помогают, смазка тоже не помогает. Оригинальные колодки с пластинами и со смазкой заскрипели когда до датчика износа оставалось примерно 0,5 мм. Неоригинал скрипит сразу со смазкой медной и с пластинами.
  15. Chopen
    Установил пластины. Колодки только оригинал разумеется. Эксперименты с производителями закончил. Писк пропал за редкими исключениями. Посмотрю что будет в жару летом.
  16. Chopen
    Пластины приобрёл на магазине. Номер по каталогу MR 475618. Установлю, отпишусь о результате
  17. Chopen
    Размер Дворников На Peugeot 807
    Какие аналоги не оригинал кто ставил?
  18. Chopen
    Подскажи по артикулам для лансера. Эти пластины отдельно можно приобрести? У мня и оригиал заскрипел.
  19. Chopen
    Rt3 Van И Mp3
    Прошил без проблем, МР3 читает.
  20. Chopen
    Наведался на 1 митинский 15. Заменил колодки на оригинал от Галфер. Сравнили с Эдиком колодки для суппортов брембо и выяснили что на 607 и на 807 колодки абсолютно одинаковые, не верьте каталогам и консультантам, всё это маркетинговые уловки производителя. Мне поставили колодки от С8, были в наличие. Пока тишина. Эдик тебе респект.
  21. Chopen
    Rt3 Van И Mp3
    http://rutracker.org...c.php?t=1005645 вот ссылку дали белорусы, может кому полезно будет, буду изучать. Как сделаю отпишусь.
  22. Chopen
    Rt3 Van И Mp3
    Раздобыл информации, МР3 читает и VAN и CAN, нужна прошивка для магнитолы RT3 VAN v.5.50, говорят после этого будет читать. Подскажите где такую прошивку раздобыть? Официалы разводят руками, мол нет такой, и делать не берутся.
  23. Chopen
    С двух сторон пропиливал?
  24. Chopen
    Только сейчас фотку увидел, с рабочего компа баннится. Достойная работа.
  25. Chopen
    Хороша у тебя скорость, Вывесить машину, снять колесо, снять суппорт, снять диск, пропилить его и все собрать обратно. И всё за 10 минут. Механики формулы 1 нервно курят в сторонке.
