promobass
    360
Последний раз promobass выиграл 11 мая 2015
Публикации promobass были самыми популярными!
О promobass
  • День рождения 16.04.1988
    Виктор
    Peugeot 607
5 277 просмотров профиля
Достижения promobass
Живет здесь
Живет здесь (8/14)
50
  1. promobass
    Похоже Проблема С Коробкой (4Hp20)
    В трансматик вези. Сделал у них около сотни коробок. Все ок.
  2. promobass
    Замена На Рестаил
    был у меня такой вольво 2.5Т на палке, по комфорту не хуже пыжа, но динамика и полный привод это восторг. Вольво надежней.
  3. Всем доброго, продаю своего льва, но не знаю комплектации, где можно узнать? Ибо если вспоминать все, голову переломаешь.
  4. в дросселе все норм, шестерни целы, контакты целы, резисторы звонятся адекватно.
  5. В датчике нет шестерён, может речь о ддросселе?
  6. врядле, ибо сколько раз не завожу, не работет дрочель. Только после удаления ошибки
  7. нет,стер ошибку и постоянно педалировал, все работало, заслонка в это время отвечала. В этоже время электрик шевелил проводку. Всю разули, прозвонили, пошевелили.
  8. сегодня выявил последовательность, ошибку стираю, завожу, все работает. ВЫключаю зажигание, завожу снова, не работает и опять сразу ошибка. Стираю ее, завожу, все работает. И так по кругу. В пятницу попробую новый дрочель. Вручную открываю дроссель, в пп2000 адекватно меняются проценты открытия дросселя.
  9. Всем доброго, проблема такая, машина не реагирует на педаль газа. TPS поменял, проводку от датчика до мозга прозвонил, обрыва нет, все приходит. дроссель разобрал, все прозвонил, промерил, везде приходит. Грешу на перевод лексии, может проблема в сигнале от мозга, до дросселя. Бывает проблема есть, бывает нет, может на ходу выскочить. Когда проблема есть 3-5 раз глушу, завожу, пропадает то на 5мин, то на неделю. Может сталкивался кто?
  10. promobass
    Ключ Крышки Топливного Насоса
    с дуру можно и х..... сломать. все работает с отвертками, грани целы.
  11. promobass
    сварил ключ примерно за 2 минуты. из них одну минуту пил чай. кста. можно и без ключа, синхронно, двумя отверками, ударами ладони.
