serg812
    14
О serg812
  • День рождения 19.02.1981
    Сергей
    Peugeot 406 Break
    1,8 117л.с. 2003г рестайлинг
Достижения serg812
  1. serg812
    Верхняя Лямбда-Вопросы!
    кто подскажет! у меня горит чек как вырезал католизатор-лямды стоят две-на первой выдает ошибку,обрыв цепи подогрева. Это хана датчику или....? и какова роль датчика-который после катализатара стоит(на тягу,расход),на что он вообще влияет? и ко слышал-про то,что подходит лямда с десятки(ваз)?
  2. serg812
    Задняя Подвеска
    подходят с гольфа-только надо снять по 1,5мм с каждой стороны
  3. serg812
    Задняя Подвеска
    кто в курсе как подобрать саленблоки для верхнего рычага задней подвески? а то в магазинах его предлагают только целиком в сборе по 7650руб. за штуку
  4. serg812
    Чистка Дроссельной Заслонки.
    я вот поменял шаговый-обороты стоят на 1000 и ниже не опускаються-не знаю куда ещё лезть. 406 2003г. 1,8 117л.с.
  5. прокочай сцепления-там есть под воздушным колектором кран-и пркачуй как и тормоза-и думаю будет тебе счастье
  6. serg812
    Подогрев Сидений Емеля Ук-2
    у меня вот недавно было так!включил обогрев сиденья-печёт-глянул дырочка прогорела в сидушке.Как его менять или это не ремонтопригодно?
  7. serg812
    Замена Двс
    точно-говорит,что не может оцентровать,надо заказывать какойто шкив чтоб на нем собрать и оцентровать сцепление
  8. serg812
    Замена Двс
    да всё по вину и движок внешне один в один
  9. serg812
    Замена Двс
    мастер говорит-что проблема с первичным валом и сциплением.А ДВС одинаковы-вот и не могу понять почему проблема?
  10. serg812
    Замена Двс
    ПОДСКАЖИТЕ! Купил контрактный движок-мастер говорит,что кокая то проблема с первичным валом на родной коробке,чтоб соеденить с движком.Это бред или цену набивает.Какая сложнасть вообще снять один движок и воткнуть другой? У меня пежщ-406 2003г. 1,8 117л.с.
  11. serg812
    Фары Depo
    мне сказали-что от 100Гц будет плавиться цоколь или бывает горят контакты на самом включатели света в салоне
  12. serg812
    Фары Depo
    ребята кто знает-у меня 406 2003г. можно ставить 100Гц лампочки?а то свет не какой
  13. serg812
    Троит
    и рассход масла бешаный литр на 500км
  14. serg812
    Троит
    ребята у меня 406 2003г 1,8 116л.с. троит и прям запах бензина с трубы.Куда лезть?диагностика не показала не чего-датчика видимо в норме,или она может их не видеть?и расход вырос сильно стал показывать 17-19л
