После замены лобового стекла перестала включаться функция автоматического включения дворников (не работает датчик дождя)., работает в аварийном режиме (1 взмах в 2 сек). Так же постоянно работает автосвет, хотя раньше включался при включении дворников в режиме автодождь, пришлось данную функцию отключить. В сервисе включили функцию Евросвет-тоже не работает-в сервисе говорят, что все идет от датчика дождя. Хотя периодически при запуске двигателя Евросвет включается, через некоторое время фары гаснут. Пару раз, когда Евросвет включался-включал дворники в 1 положение (автодождь) - Работают! Но фары гаснут и опять аварийный режим. Один раз, когда все работало (было всего один раз), начал движение, машину тряхнуло и все выключилось, те перестало работать. Кто-нибудь с таким сталкивался? Что может быть? В сервисе говорят-менять датчик, если не он-будем дальше искать, а замена датчика это 7 т.р., неохота платить если не в нем причина, обратно же они его не заберут.
