wolfen
    19
Все публикации пользователя wolfen
  1. wolfen
    Генератор
    @dimon405, магазин везет любые детали, главное знать номер деталюшки. Спецы, которые мне ремонтировали гену, тоже там отовариваются=)
  2. wolfen
    Генератор
    не факт что стабилизатор рабочий (у меня тоже он рабочий, но почему то при температуре работать отказывался). надо все проверять, в первую очередь генератор, аккумулятор, и плюсовой провод от гены к аккуму и массу (может они рассохлись и потрескались?!)
  3. wolfen
    Генератор
    У меня недавно была такая проблема, мучался 3 месяца. Гену отдавал в ремонт 3 раза (заколебался я его снимать и ставить)!!! Первые два раза меняли диодный мост, проверяли, прогоняли на стенде под нагрузкой, при этом нагревали до 90 градусов, минут по 20...и ничего. В машину вставлю, гена нагрелся и все заряда нет! Третий раз поменяли стабилизатор напряжения. Ездию уже месяц, все норм, тьфу, тьфу, тьфу... p.s. за ремонт выложил 6500р...
  4. wolfen
    Течь Масла
    @Александр174, сверху точно не подлезть, надо пробовать снизу...
  5. wolfen
    Течь Масла
    Кстати, у меня тоже там подтекает... при следующей замене масла придется что-то делать...
  6. wolfen
    Вода В Фарах
    Феном пробуй выгнать воду оттуда, только не перегрей
  7. wolfen
    Вода В Фарах
    На каждой фаре есть три вентиляционных отверстия...одно за поворотником с маленькой резиновой трубкою (у меня была она забита) и еще два отверстия закрытые спецзаглушками... одна была вообще без заглушки (справа на фото)
  8. Ксенон 4300К самый номн, а галогенки горят как спички. Василий, а светодиоды какие ставил, какая мощность?
  9. wolfen
    Нет Зарядки Акб Пежо 307
    Сегодня поменяли регулятор напряжения генератора, поставил, покатался пару часов, вроде все в порядке...
  10. wolfen
    Замена Автомагнитолы
    @dimon405, на днях снимал родную магнитолу, хотел поставить другую через переходник на ISO, вот только провода там не совпадают). Нашел провод желтый - что идет на аккумулятор, а вот "красного" провода на зажигание нет совсем в колодке... Пришлось желтый и красный соединить вместе.
  11. wolfen
    @dimon405, надеюсь что в этом и проблема, завтра будем проверять...сегодня отдали в ремонт обратно, сказал чтобы на стенде подольше погоняли и как раз регулятор поменяют...
  12. wolfen
    Вчера крутили на стенде, ничего не выявлено, на всяких случай поменяли диодный мост. Поставил в машину, как нагревается двигатель до 90 градусов (примерно минут 20) вылетает ошибка default circuit elec и вольтаж с гены на аккумулятор падает с 14 до 11,8В.
  13. wolfen
    У Кого Какой Расход По Трассе ?
    1,6л, бенз92, ручка, кондер, 100-110км/ч - 5,9-6,1л
  14. @IGOSON, так чем все закончилось? проблема ушла с заменой генератора?
  15. wolfen
    Привет! Нашлась причина или нет. Проблема у меня такая же, гену отремонтировал (диодный мост сгоревший был), проверил проводку от гены к аккуму, а зарядка все плавает и чаще всего напряжение 11,5В. Не знаю что и делать....
