shy4274
shy4274
    8
Все публикации пользователя shy4274
  1. shy4274
    Пропала Тяга На Дизеле
    а фотку можно на не ного посмотреть
  2. shy4274
    возможно вы меня непоняли по поводу радиатора. я иммею ввиду радиатор прям возле левого крылаюон больше похож на как бы на воздушный потому что к нему подходят тока воздушные шланги в нутри он сухой.у меня когда турбина сломалась все масло было в воздушных патрубках.
  3. shy4274
    в нижнем правом углу влага.патрубок который идёт от куллера вроде сухой а вот который под ним подходит вроде как с маслом.да кстати а форсунки в домашних условиях проверить как то можно
  4. shy4274
    а его как то снять промыть реально или тока под замену.если под замену то сколько он может стоить и где лучше преобрести его
  5. shy4274
    объём 2.2. кВт/л.с.-98(133) в воздушных патрубках присутствует не большое количество масла и маленький радиатор возле крыла с низу тоже в масле. что это за радиатор
  6. shy4274
    на данный момент заводиш все нормально потом повышаеш обороты примерно до 3000 и на ченает идти сизый дым своим ходом ехать на диагностику побаиваюсь,масло в двигателе заменил фильтра воздушный и масленный тока
  7. shy4274
    после снятия постановки тубины нет, до ездил оставались две проблемы это свчи на каливания и чего то с отработаными газами. если изночально то ехал пропала тяга, потом машина начала очень сильно дымить. заглушил, завел получилось так что авто начало набирать обороты попытался за глушить вынул ключ из замка, машина работала примерно ещё 30секунд на высоких оборотах потом сама заглохла
  8. день добрый,у меня пропала тяга на 607-ом дизеле турбина тока после переборки,машина нетянет и идёт сизый дым с чем это может быть связанно
  9. Всем привет подскажите пожалуйста пропала тяга на дизеле 607 как это моно исправить
