замена масла в АКПП AL4 и двигателе Масло Total Quartz 9000 5w40 4 литра Масло Mobil 1 LT 71141 4 литра Пробка сливная масляного поддона 0 163.93 Кольцо уплотнительное 0 164.88 Фильтр масляный WIX WL7299 Мини отчет по замене масла… 1. ключ на 27 2. ключ на 19 3. 4-ех гранник на 8(в моем случае был ввиде буквы S) 4. болгарка, отвертка. Собственно: поднимаем авто, откручиваем защиту, снимаем. И видим al4, и одну единственную пробку, у меня пробка для контроля уровня масла была просто гайка глухая на 19, вторая гайка длинная на 27… откручиваем и сливаем. цвет моего масла за 30000 вот такой цвет моей жижи и сама сливная пробка(кстати на citroen с5 она была пластиковая и на 6-ти гранник) Вот тут можно увидеть принцип "работы" этой пробки. 1. корпус коробки передач 2. гайка уровня масла акпп 3. гайка для слива масла акпп Теперь открываем капот и лезем за заливной горловине. она находится между термостатом и аккумулятором, для удобства я снял фильтр, патрубок до дросселя и аккум. но из-за того, что я налажал и взял с собой только 4-ех гранник ввиде S, мне пришлось импровизировать и поиппаться, т.к. он туда тупо не влезал и мне пробку не открутить, места мало. СОВЕТУЮ купить биту длинную, высотой сантиметров 10! но таковых я не нашел ни в костораме, ни в оби и т.д. поэтому сняв аккум, мне пришлось снять платформу аккума и болгаркой спилить одно крепление. обрезав воронку, чтоб влезла, стал заливать масло залил 3.5 литра, завел двигатель, прогрел минут 20, поднял заведенную машину на подъемнике и слил излишки…до тонкой струйки, потом до капелек(это важно, т.к. если будет масла много, оно будет перегреваться, если малос, будут изнашиваться фрикционы.)…прогревал авто, переключая в d n r… масло выливалось уже почище чем на картинке выше. затем залил присадку ТОТЕК Робот астра автомат. из замеченного, ушел удар на D, мягче включается R. Переключения теперь вообще не чувсвуются, машина как другая… проехал 50 км + немного фото по второй машинке citroen c5(2006 год) пробка сливная цвет масла на ситро с пробегом в 120 000 у ситро что бы добраться до заливной надоснять хрень для переключения передач( ключиком на 8 откручивается ) Напоминаю! Масло в al4 все сразу не меняется, вот таблица, из нее видно, сколько раз надо поменять масло для 100% замены. Кстати состояние коробки можно оценить по маслу, если предыдущий хозяин менял масло, это будет очень хорошо. ПСА реккомендует менять масло раз в 40 тыс. км. замена масла в движке: сливная, я рекомендую заменить пробку и кольцо откручиваем крышку фильтра, ключиком на 27. вытаскиваем старый фильтр, ставим одно и второе уплотнитьельное кольцо, вставляем обратно, предварительно выкачав остатка масла грушей… ну и на последок, объясню, почему надо заливать LT 71141, а не Декстроны. как говориться, почувсвуйте разницу. вот и все. Цена вопроса: 2 750 рублей надеюсь кому помогу мои поиски по нету !!!!
