russ00
    16
Все публикации пользователя russ00
  1. russ00
    Замок Зажигания Или Стартер?
    всем спасибо за советы! заменил стартер и все гут!!!
  2. если есть возможность посушить салон на улице, на закрытой территории, то можно просто снять накладки на порогах, приподнять ковер поставить маленькие брусочки между ковром и полом, вамокать губкой воду и оставить двери открытыми на денек. я в гараже сушил с ветродуйкой, помогло.
  3. 2006 г. 307 SW 1,6л. я на своем пыже ежу как пенсионер! потихоньку! 120-130 макс. да и по нашим дорогам, сильно не разгонишься! хотя он у меня может еще не то....есть у него еще порох в пороховницах!!!
  4. russ00
    Форуму 3 Года! :))
    отличный форум! он мне очень помог! поздравляю всех организаторов и участников с 3-х летием!!! Ура!!!
  5. russ00
    спасибо всем за советы
  6. russ00
    вот и мне кажется что он слабо крутит
  7. НАДО ТРОСИК НАЛАДИТЬ И ВСЕ БУДЕТ ОК
  8. russ00
    снял стартер подключил к аккуму стартер крутит втягивающий срабатывает! может дело в замке зажигания?
  9. russ00
    нет если пред сгорел то вообще тишина нет если пред сгорел то вообще тишина
  10. russ00
    попробую добраться до стартера
  11. russ00
    когда с ключа пытаюсь запустить, иногда под капотом пред на 20А горит. а иногда просто чокает чтото но пред не горит и машина не запускается.
  12. турбину проверял? у меня была похожая ситуация на поджере 2000г пробег около 190т. турбу поменял и все
  13. Всем привет я работаю в ООО "Геос" мастер ХОС (химическая обработка скважин)
  14. russ00
    к официалам гонял, сказали сигналка не правильно установлена , чето поменяли, заменили там, через час я уже был сново у них! с той же проблемой причем здесь сигналка! за что деньги заплачены! эл полазил, посмотрел, и вынес вердикт: стартер ! Ну с автозапуска же запускается хоть и не всегда с первого раза, ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ СТАРТЕР.
  15. Всем привет я новичёк в вашем клубе. Проблема такая пыж не запускается с ключа! а с автозапуска без проблем!? потом ключ вставляю и еду. но сейчас уже и с автозапуска не всегда с первого раза.
