Дензкий
    55
О Дензкий
  • День рождения 1 февраля
    Денис
    Peugeot 307 SW
Достижения Дензкий
Автор
Автор (5/14)
  1. Дензкий
    Стук Передней Подвески
    а тяги в комплекте две идут или заказывать по одной?!
  2. Дензкий
    Всем привет! Подскажите плиз артикулы стоек стабилизатора и рулевых наконечников! Посоветуйте плиз какие лучше?! СПС большое!!!
  3. Дензкий
    У Кого Какой Пробег С Al-4
    307 2004г. 2.0л пробег 155 тыщ.км и все норм. меняли масло тока 3 раза. расход по городу 11-это норм? заливаю 95-экто. Просто хочу катализатор вырезать и обманку воткнуть чтоб меньше ела
  4. @dimon405, А если вообще вырезать катализ. и что значит отдалить?!
  5. Дензкий
    Печка Что То Не То(((
    Здрасти!!! Вопросик к знающим людям-ездил в командировку в январе (-15 за окном было) за 1500 км в одну сторону, выявил непонятность- печка работала превосходно дуло как надо и куда, но испод сидений передних шел холодный воздух (ИМЕННО ИЗ ПОД СИДЕНИЙ), хотя печка дула теплом, проверял рукой (включая в ноги пассажирам). Не смогу определить что это-одна мысль как будто 2 дыры под сиденьем (ИХ ТАМ НЕТ-смотрел). Спасибо заранее!
  6. Дензкий
    Подогрев Сидений
    Всем Здрасти!!!!! Вопрос такой ребят, вроде работает подогрев, но нагревается крайне долго, хочу исправить-без понятий лезть не хочу. Да и кстати клемма у меня тоже какая то белая весит. но ответных фишек не нашел. Спасибо заранее!!!
  7. Дензкий
    Система Охлаждения
    Всем привет! Подскажите водянной насос какой фирмы лучше поставить на 307 2.0
  8. @icechieff,есть вопрос даже проблема. поменял все: датчик,антифриз,термостат, резистор, проверил реле все и предохранители-1-я скорость и вторая рабочие, НО почему греется бывает аж до красной зоны!!!! Хелп P.S Стрелка должна на месте быть или есть допуск к тому что бы гуляла(как хотела)-второй вопрос.
  9. Дензкий
    Лямбда-Зонд 307 Рестайл
    @Nevermind,ставил спереди или сзади
  10. Дензкий
    @Nevermind,спс
  11. Дензкий
    @Nevermind,а какая марка бош, нгк, патрон
  12. @icechieff,вопрос после обычной езды по городу темп в районе 95-98 град. при паркинге нажимаю на педаль газа (обороты в районе 1500) темп падает до 89-90 град. прям на глазах, а сам двигатель не охлаждается на холостых держится 95-98 а то и больше. может быть такое что вентилятору не хватает мощности на холостых. ну или может причина в предохранителе (10А у меня стоит-правильно это). спасибо заранее. подскажите какой предохранитель должен стоят в боксе возле вентилятора
  13. @icechieff, вопрос а если напаять поверх старого преда медную проволоку -прокатит??!
  14. @leukhin,а если просто припаять медную проволоку поверх предохранителя?!
  15. Дензкий
    Секреты 307-Го
    @сибиряк,СПАСИБО!!! заработало
