m0zy
    250
Последний раз m0zy выиграл 10 февраля 2019
Публикации m0zy были самыми популярными!
    Максим
    Peugeot 607
    2.7 HDI 2006 г.в. 6-АКПП
5 718 просмотров профиля
Достижения m0zy
Писатель
Писатель (7/14)
  • За фидбэк Редкая
19
  1. m0zy
    Не Работает Парктроник
    Спасибо, заказал!
  2. m0zy
    Доброго дня! У меня отсутствует жгут проводов в переднем бампере, тот что соединяет датчики парктроника. Фишка слева около противотуманки есть, а жгута нет. Не могу найти его номер в каталоге, может кто сталкивался? Читал, что подходит от Ситроена, но не уверен...
  3. autopsa Спасибо, обращусь как пригоню машину...
  4. Физрук Доброго дня! Надо снять и покрасить задний бампер и отремонтировать порог - видимо его уже делали, но не особо качественно, краска слегка вспучилась и ребро слегка неровное, можете сориентировать по стоимости, авто Peugeot 607 2006 года? Фото не могу приложить, авто не в Москве сейчас. Спасибо!
  5. autopsa Доброго дня! Надо снять и покрасить задний бампер и отремонтировать порог - видимо его уже делали, но не особо качественно, краска слегка вспучилась и ребро слегка неровное, можете сориентировать по стоимости, авто Peugeot 607? Фото не могу приложить, авто не в Москве сейчас. Спасибо!
  6. altersin Да, вполне возможно, просто хочу иметь место куда обратиться в случае ухудшения ситуации...
  7. Всем привет! Надо снять и покрасить задний бампер и отремонтировать порог - видимо его уже делали, но не особо качественно, краска слегка вспучилась и ребро слегка неровное. Может кто посоветует сервис в Москве с гарантией хорошего результата? Также вскоре видимо придется разбираться с коробкой, пока особого криминала нет, но иногда на небольших оборотах при переключении проскакивают толчки. Есть проверенное место, где делают с гарантией?
  8. m0zy
    2.2 Hdi Дымит
    У моего мотора, такого же 2.2 HDI пробег 476.000 км, расхода масла нет вообще... Турбина родная, двигатель тоже, замена масла 7.000-8.000 км...
  9. m0zy
    Всем Привет.607 Рест.
    Добро пожаловать!
  10. m0zy
    Электропривод Багажника
    Сегодня должен забрать свой заказ на 2 амортизатора для багажника, 350Nm, после напишу номер...
  11. Очень просто, держите кнопку под номером 1 или 2 несколько секунд до звука...
  12. m0zy
    Замена Масла Акпп
    Однозначно работает лучше, посмотрим как будет через 1000 км...
  13. m0zy
    Замена Масла Акпп
    Поменял я масло в коробке, залил Duglas ATF Plus AW с допусками JWS 3309 Aisin-Warner. Как многие знают, в коробке TF-80SC нет возможности поменять масло полностью, только со снятием и разборкой агрегата. Посему менял частично, сливая и заливая по 2 литра, всего залил 6 литров. Через 500 км пролью еще 6. На вид вроде стала переключаться мягче, операция заняла 2 часа. Из инструментов нужен Torx 40 для пробки уровня масла, головка с шестигранником на 17 для пробки слива масла и Torx 55 для пробки залива масла.
