Владислав 307
    62
О Владислав 307
  • День рождения 28.02.1978
    Владислав
    1.6 16 v механика пробег 250000
Достижения Владислав 307
Автор
Автор (5/14)
  1. Владислав 307
    После Ремонта Bsi
    Гарантии мало.Лучше б.у или новый,Все мастера по разному делают.Ремонт есть ремонт,а после ремонта не надежно.
  2. Владислав 307
    Течет Рулевая Рейка.
    был уже около 8 сервисов никто ничего не нашел.Смотрел сам когда стук был на сухую.Машину качаешь стук отдает в рейку тяги с левой стороны.Вот то то и странно что в дождь нет нияего.
  3. Владислав 307
    Подскажите в сухую и жаркую погоду стоит стук в районе рулевой рейки слева.Как дождь и вода стука нет.Это с рейкой связанно и что там такое может быть??? Может у кого тоже такая история была?
  4. Владислав 307
    Ремонт Рулевой Рейки
    У меня что в право .что в лево,что прямо хруст идет вроде как со сторороны рулевой рейки.Самое интересное что при дожде и мокрой погоде хруста почти не слышно. Как стоит жаркая погода стук и хруст не выносимы.Вообщем в каких только сервисах не бы,никто причину найти не смог.Пока сам не снял рейку и не проверил.Ну а с ремонтом рейки лучше завязывать,купите новую и не партесь и не ломайте себе голову!
  5. на фиг они вообще не нужны.
  6. после установки все работало.Спустя некоторое время перестало.Снимал там все в норме.
  7. ЕСЛИ БЫ НЕ ПОДКЛЮЧИЛ ОНА БЫ НЕ ЗАВЕЛАСЬ
  8. Подскажите!Почистил поставил и перестало показывать уровень топлива стрелка на нуле и постоянно моргает лампочка.Что это может?
  9. Владислав 307
    Bsi И Задняя Дверь
    А по разъемам и креплениям есть замки схожие?Например замок пассажирский передний с водительским замком???
  10. У меня была такая история,сначала дворник махал потом передние сами по себе стали,плюс габариты то загоряться то потухнут.В итоге оказалось накрывался блок BSI.Вообщем в конце концов машина заблокировалась и перестала заводиться.Помогло замена BSI.
  11. Владислав 307
    Полосы На Дисплее
    ВАРИАНТ самый легкий!А вот кто ремонтировал сам,вот это интересно!
  12. Владислав 307
    Полосы На Дисплее
    Заряд в норме.Дело в том что,вот например у меня как на улице холодно все четко показывает,как плюсовая темпиратура,дисплей почти весь заплывает и чернеет.Тут зарядка я думаю ни причем.
  13. Владислав 307
    Полосы На Дисплее
    Да согласен.Жду,напиши обязательно!
