александр 84
    113
Все публикации пользователя александр 84
  1. Сегодня по дороге с дачи загорелась ошибка "battery charger faulty" пробег 104 тыщи (ген родной) до дома доехал слава богу ,хорошо аккум новый , завтра поеду менять генератор на речной .
  2. тоже началась эта болячка ,в районе фишки катушки зажигания
  3. александр 84
    Depollution System Faulty
    тоже стал вылезать деполюшн((( иногда мотор троит иногда едет ровно , тяга при этом падает. раньше загоралась в движении ,а щас горит постоянно ,но при этом движек работает ровно ,странно однако .
  4. год езжу пока ничего не горит .
  5. я просто скрутил на прямую ,без всяких датчиков .
  6. александр 84
    Какое Масло Вы Льете ?
    а зачем придумывать велосипед? лью тотал рекомендованный заводом и все гуд! скоро менять прокладку клапанной крышки (сопливит ) посмотрю на состояние внутри ,пробег у машины 100штук (родной) .
  7. александр 84
    Стук При Трогании Пежо 307
    нет вот их не смотрели ,надо будет посмотреть !
  8. александр 84
    Расход На 307Sv Hdi 2 Литра
    да с таким расходом никакой экономии от дизеля) у меня 6.5 по трассе кушает при 120.
  9. александр 84
    при реском трогании (на грани пробуксовки ) раздается сильный удар в районе двигателя довольно сильный , верхнюю правую опору менял 7 тык назад ,что может так бить ?
  10. александр 84
    зря ты так ,у меня пыж с нуля , пробег щас 100 штук ,и я тебе скажу подвела за этот пробег 1 раз с катушкой ( и то до сервиса доехал ) хорошая машина ! главное обслуживать как надо!
  11. 500 рублей это хорошо! контакт очень нужен
  12. отпиши обязательно ! у меня такая же история(((
  13. у меня катушка накрылась на 80 тыщах пробега (родной ) симптомы - провалы , начал троить двиг и просто глохнул, поставил новую все ок благо есть сервис знакомого где запы по себистоимости
  14. александр 84
    оливковое первого отжима никто не пробовал?
  15. александр 84
    Долгий Прогрев
    после замены термостата на новый именений не произошло .
  16. александр 84
    Долгий Прогрев
    да датчик думаю не врет ,так как печка на максимум греет хреново! двигатель выходит на 90 градусов в пробке без движения , как только поехал начинает остывать ... все вроде похоже на термостат ,но нет
  17. александр 84
    Фары Depo
    нашел по 1150 ,вопрос закрыт
  18. александр 84
    Фары Depo
    ну по 1000р депо я еще согласен брать ,но не по 2300)
  19. александр 84
    Долгий Прогрев
    как ее проверить ? пробка не может быть ,до того как меняли термостат температура так же не выходила на рабочие 90гр
  20. александр 84
    Фары Depo
    вот на сайте они 1260р штука , а стекла просто поменять можно?
  21. александр 84
    Фары Depo
    депо 2300 за штуку!? сколько же ори гинал стоит ? мне надо менять , все стекла треснули .
  22. александр 84
    Зазор Капота!
    не думал что тачан был бит?
  23. александр 84
    Долгий Прогрев
    у меня греется быстро (если сразу не врубать печку) ,но на скорости стрелка стоит на 70! и выше не идет,термостат менял (дело не в нем оказалось ) так же и летом на 70 гр , что еще можно глянуть ?
  24. александр 84
    Выкидной Ключ На 307
    ничего не помогает ,проверил батарейку оказалась севшая ,была новая ,пульт просто сажает ее в ноль .
  25. александр 84
    Странный Гул
    да вообще не понятно откуда он , помпу вместе с грм меняли на 80 тыщ пробега.
