proot
    58
Все публикации пользователя proot
  1. proot
    Шрус Наружний.
    Благодарю... заказал левый и правый, больше мучений не будет
  2. proot
    Проблемы 607
    Надо ли менять вилку... и как она сказывается на сцеплении ? )))
  3. proot
    Шрус Наружний.
    Началось все с заказа ориг.привода (до этого брал в магазине шрусЫ отдельно не подошли) пришел привод и человек сказал что там зубцов меньше чем на твоем... мол у тебя ступица поменяна и ничего сделать я не могу ! Было решено снять в сервисе и тупо посчитать
  4. proot
    Шрус Наружний.
    Товарищи помогите разобраться... надо определить оригинальный ли привод со ступицой у меня стоит !!! Сегодня сняли привод... на внешнем шрусе 28 зубцов и 48 зубцов абс. вот вопрос сколько в оригинале должно быть ???
  5. proot
    Проблемы 607
    Да LUK поставил... причем второй комплект уже первый вообще не работал... машину заводишь и она сразу начинает ехать ))) Оригинал Valeo ? Когда снимали то стоял LUK.
  6. proot
    Проблемы 607
    Вот вот... все с сальника и началось скинули поменяли сальник, а заодно и сцепление и началось дрожание ! В вилке может быть дело ? Причем задрожало через недельку после замены.
  7. proot
    Масло В Двигатель
    Ну а при температуре -35 какое лучше ???
  8. proot
    Проблемы 607
    Товарищи, после замены сцепления (выжимной,диск и корзина) на холостых педаль дрожит в чем может быть проблема ? И сцепление само как пушинка ))))
  9. А я вчера поставил банку глушителя от ВАЗ 21099 (мой прогарел и почти отваливался) встала как родная... даже не видно глушака цена работы 1.500р. цена банки 700р.
  10. proot
    Масло В Двигатель
    Товарищи подскажите 0W40 или 0W30 можно на зиму залить ?
  11. proot
    Масло В Мкпп 2.2 Бензин
    Приобрел TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 2л. в коробку
  12. Когда менял сцепление прокачивали... такая ситуация была... прокачали и прошло !
  13. proot
    Датчик Коленвала (Датчик Скорости)
    Как проявляется поломка этого датчика ?!
  14. proot
    Шрус Наружний.
    А мне 5 недель уже везут привод б\у из Москвы !!! Завтра деньги забиру ... 13тыс.
  15. proot
    Фото в студию !!!
  16. proot
    Стеклоочистители 607 Го
    У меня правый дворник перестал крутиться вниз немного упал и лежит там... что то там щелкает но без результатно. Узнавал сам привод дворников 6тыс. стоит... может своими руками можно починить (еще не разбирал)
  17. proot
    Размер Штатных Дисков На Peugeot 607
    Диаметр: 17 Вылет (ET): 35 Сверловка (PCD): 108.00x5 Подойдут диски с такими пораметрами ? В инете везде по разному пишут размеры
  18. proot
    Проблемы 607
    Мдааа... печально конечно !
  19. proot
    Проблемы 607
    Товарищи подскажите по приводу !!! Какой нужен ? Оригинал дороговато будет... из не оригиналов продавец говорит что у меня 96 примерно зубцов и ниодин неоригинал не подойдет предлагает б\у за 13тыс. Сколько зубцов должно быть и какие ? Три шруса привозили все не подошли. При разгоне машину трясет и когда трогаюсь медленно авто колбасит скоро умрет.
  20. proot
    Проблемы 607
    Требуют что бы на диагностику приезжали с джеки-чаном... иначе ничего не делают ! Вчера пытались ставить уже 3 шрус (левый) опять не подошел... буду брать привод
  21. Чтобы завтра прекратить работать и осуществить желания, вам нужно прямо сейчас 3.918.938 долларов США. Или ваш ежемесячный доход должен составлять не менее, чем 6.665 долларов США (без учета инфляции) Поздравляем, Вы весьма оптимистичны. Если Вы действительно собираетесь заработать эту сумму за короткое время, то мы Вам настоятельно рекомендуем не выходить за рамки закона.
  22. proot
    Сцепление
    Спасибо... в инете уже прочитал... подшипник давит на корзину !
  23. proot
    Сцепление
    Всмысле обратный выжим ? Можно подробней ?
  24. proot
    Сцепление
    Писец... поставили мое родное...вкл. передачу и выжимной развалился (причем выжимной новый, а корзина и диск старые (диск на 4ку)) проклятая машина ??? Завтра заказываю опять корзину и выжимной фирму Valeo возьму !!! Как говорится ничего не предвещало беды но 3й раз снимать коробку за 7тыс. это дороговато
  25. proot
    Сцепление
    Мдаа... щас ставят все обратно. Выжимной только новый будет ) Вот хотел как лучше... из за сальника вала решил сразу и сцепу поменять !
