Шофер
    47
Все публикации пользователя Шофер
  1. Шофер
    Проблема С Abs
    Я тут поискал и нашёл 454919 для 308 а для 307 подойдёт?
  2. Шофер
    Проблема С Abs
    Добрый день. Сенсорное кольцо заднее меняется отдельно или новую ступицу ставить надо?
  3. подтекает красная жидкость.потом в двс масло не доливаю а акпп 700гр долил. а где посмотреть можно? ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ В ГИДРИК МАСЛО ИЗ КОРОБКИ ПОСТУПАЕТ И ЕСЛИ ГОНИТ ТО ВСЁ РАВНО ЧЕРЕЗ ЭТОТ САЛЬНИК?
  4. Ещё такой вопрос.на машине течёт масло между двс и акпп так вот я хотел сегодня записаться в один сервис так мне там сказали что это течёт не сальник насоса а гидротрансформатор из за конструктивной ошибки гид........ра ремонт 6т.р.+снять поставить коробку.Специалисты подскажите меня не разводят?
  5. — 2209.41 Прокладка крышки корпуса КПП — 1шт — 2215.15 Поршневое кольцо — 2шт — 2565.03 Кольцо уплотнительное КПП — 2шт — 2565.04 Кольцо уплотнительное — 1шт — 2565.05 Пружина — 1шт эти кольца я имел в виду.
  6. если уж снимать коробку за одно и кольца поршня поменять.
  7. На задней крышке тоже многоразовая?
  8. тогда кроме сальника надо ещё прокладки покупать?
  9. Добрый день. Что бы поменять сальник насоса акпп надо колокол снимать или так можно поменять?
  10. Шофер
    Электрика Peugeot 307
    сутки в сушилке машину просушивал пока тьфу-тьфу заводится попробую на разборках блок присмотреть. Всем спасибо за участие!!!!!
  11. Шофер
    Не Заводится Пежо 307
    звонили есть. на сутки в теплушку загнал всё открыл просушил пока тьфу-тьфу заводится.
  12. Шофер
    диагностика ошибок не показала F8 целый весь блок предохранителей снимали хотели реле стартера посмотреть и реле акпп блокировки стартера не получилось весь блок внутри залит смолой какой то и не разбирается вопрос так должно быть?и если блок менять целеком его надо прописывать? А если на прямую заводится причём тут стартер?
  13. Шофер
    Добрый день. Подскажите у меня 307 1.6 акпп 2006 не заводится .зажигание включаешь всё работает поворачиваешь ключ на стартер и тишина ни щелчков ни чего пробовал на прямую на стартере перемыкать заводится с ключа нет. был у электриков ни чего не нашли .сигнал с замка на блок предов в салоне идёт дальше отследить не смогли с блока предов под капотом сигнал не выходит до релюх не добрались весь блок залит смолой.у меня 5 вопроса.1 что может быть?2должен блок предохранителей под капотом разбиратся? 3 надоли новый блок прописывать? 4 может ли быть дело в реле акпп блокировки стартера? 5 помогите со схемой подключения стартера. ПОМОГИТЕ!!! И ещё машина постояла в тёплом боксе и стала заводится утром на улице перестала.
  14. Шофер
    Если кому интересно автоэлектрик всё пролазил ни чего не нашёл сказал всё дело в блоке под капотом он у меня залит кампаутом такого быть не должно но после тёплого бокса машина стала заводится.Если менять блок его надо прописывать ?какова цена он мне 7000 р зарядил.
  15. Шофер
    Все проверили прозвонили с электриком блок предохранителей снимали релюхи искали там всё кампаутом залито меняется блоком ни чего не нашли (электрик не по авто был просто на работе по штату) есть ещё идей?
  16. Шофер
    пред целый F8
  17. Шофер
    предохранитель целый пробовал реле стартера найти не получилось контакты на втягивающем перемкнул завелась машину домой пригнал посоветуйте что смотреть?
  18. Шофер
    Где стоит предохранитель?
  19. Шофер
    Добрый день подскажите пожалуйста .Приехал на работу всё ок домой собрался (пежо 307 2006 рестаил автомат) зажигание включается всё горит поворачиваю ключ на стартер и ничего тишина стартер молчит подскажите куда лезть ?
  20. Добрый день! Подскажите.Противотуманки передние включаются не с первого раза крутишком пощёлкаешь включаются передние и задние иногда не выключаются только вместе с габаритами.Сам рычажок разбирается?
  21. Реле регулятор поменяли и всё стало ОК!
  22. проверяли на стенде в разных режимах 40 минут гоняли 120А нагрузку идёт зарядка всё ОК
  23. а если разобрать гену прозвонить тестером можно?
  24. а там ещё диодный мост есть он не может глючить?
  25. щётки ходят свободно ошибка выскакивает с нагревом, сегодня померили АКБ 11вольт на заведёной зарядку выдаёт больше 13 вольт пробовали все обогреватели включать печ на всю музыку дальный свет,идёт зарядка.
