ABCDE
ABCDE
    27
О ABCDE
  • День рождения 5 марта
    Peugeot 607
Достижения ABCDE
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. ABCDE
    Ремонт Стеклоподъемника
    Присоединяюсь к прозбе.
  2. по каталогам подходит бошевский ,стоимость 1500р. Адекватно работает.
  3. Возможно ли это? Какие трудности? Как реагирует на это система диагностики? Какие детали (стойки) использовали, что по деньгам выходит? Спасибо за ответы.
  4. всем спасибо за участие. в моем 607, подтеки масла наблюдаються именно из под верхней крышки . я понимаю что стоит разобрать эту крышку , извлеч прокладку, нанести герметик,выждать определенное время , смонтировать на место, и все ок. что для этого нужно, какой герметик, какой инструмент, ну и подробная технология(стоимость запчастей).
  5. у кого нибу есть схема , фотография этого дела. зарание спасибо
  6. ABCDE
    Гудит Гур
    после замены жижи все ок
  7. двигатель 3л, поевилось масло в свечных колодцах, подскажите в чем причина ,и как лечится?
  8. замена лампочки в передней фаре ,ближний свет (ксенон)?какая лампа?спасибо.
  9. не потдается задний верхний лямбда-зонд(не выкручивается),какой секрет есть.подскажи
  10. ABCDE
    Плавают Обороты Двигателя
    вибрация двигателя. в сервисе поменяли все свечи, и две катушки зажигания.проехал пару км, машину не узнать в положительную сторону.далее снова вибрация, диагностика показывает не работают дальний ряд цилиндров.рекомендация специалиста сервиса менять датчик кисларода на входе (1628HN).по каталогам exist оригинал 11000р. бошевский 2100. стоит ли переплачивать, как ходят бошевские датчики? может как то старый возможно почистить(тема вроде такая была)?
  11. почистил заслонку, земенил свечи, катушку зажигания. в холод заводиться стал легче, но вибрации периодически появляются (на холостых). и шкала запаса хода показывает астрономические цифры
  12. поменял свечи, почистил заслонку, причина в сгоревшей катушке.заказал новую. возможна ли починить неисправную? фото выложу в скором времени.
  13. снял заслонку, открутил 7 болтов коллектор сдвинуть не получается. Крепление 3,4 я понимаю откручивать не надо. В чем ошибка?
