levon
levon
    6
    levonn
    Peugeot 607
    пежо 607 2.2 мкпп бензин
Достижения levon
  1. levon
    Ошибка Блока Абс
    поменял блок абс проблема такая заднее правое колесо не видит, датчики новые задние, прозвонили все провода все в норме у авто, проблема в разьеме блока посоветуете это подлежит ремонту?
  2. levon
    Подклинивает Суппорт
    нашли проблему подклинивают суппорта левая передняя и левая задняя гтц в порядке решил перебрать все суппорта так надежнее будет благодарю за совет
  3. levon
    У нас в пежо работают косорукие,а так меняли в хонда центре, подклинивает вся левая сторона. Может быть проблема в гтц?
  4. levon
    ПОДСКАЖИТЕ ПО ТОРМОЗАМ ПОДТОРМАЖИВАЕТ ЛЕВАЯ СТОРОНА ПРОВЕРЯЛИ СУППОРТА ВСЕ В ПОРЯДКЕ ПРАВАЯ СТОРОНА СВОБОДНО А ЛЕВАЯ ПОДТОРМАЖИВАЕТ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ!СПАСИБО
  5. подскажите резистры не снимая бампер возможно снять и отщелкивать их надо или откручиваются? недавно приобрел авто наверно в таком состоянии их больше нет!!! заранее спасибо
