Глохнет Двигатель При Включении Вентилятора Охлаждения
Ironman
Во время стояния в пробке или при очень медленном движении при включении вентилятора охлаждения двигатель глохнет, загорается чек. При последующем пуске двигатель нормально работает, чек горит. Диагностика выдает разные ошибки, но их исправление не помогло. Не знаю, что делать.
Какие выдает ошибки?
1) Плохое заземление вентилятора - исправил, почистил все три реле, прозвонил заземление - все в порядке.
2) Неисправные первичный и вторичный контуры катушки зажигания - заменил катушку - не помогло.
Autel Maxidiag PRO MD 801
вот ты и узнал информацию "о космических кораблях, которые бороздят просторы большого театра"... :D
В тысячный, наверное раз повторюсь: для Пежо, только сканер Лексия+РР2000/Диагбокс...
вот ты и узнал информацию "о космических кораблях, которые бороздят просторы большого театра"... DA3K8uHVGEVRUPTrQVIwV5E0OZcfUHIg94YEOiuywADEMjktKjI0I8TWABQgo6DTNXYICnE004EEHDmR+KTU1KX54IGMBAGd3XCYdIc62AAAAAElFTkSuQmCC
Исходя из логических соображений и электросхемы проблема всё-таки в мозгах. Что-то там сильно подсаживает силовой плюс и поэтому БУ не выдаёт управляющего минуса,но при более высоких оборотах напруги всё-таки хватает,чтобы не глохнуть.
Все гораздо проще, надо диагностироваться родным сканером и получишь однозначную причину.
Изменено пользователем dimon405
Не каких сканеров не надо.Просто нужно искать и обращаться к специалистам.Человек потратил 15 мин. на решение моей проблемы, не проронив,при этом,ни слова.Причина банальна-отвалился балласт. Тема закрыта.
...Причина банальна-отвалился балласт. Тема закрыта.
Что есть балласт?
Тоже очень интересно.
