Ironman
Ironman
    6
Все публикации пользователя Ironman
  1. При каждой остановке и очередном включении зажигания наружние зеркала заднего вида начинают хоотично двигаться, продолжается это 6-8 секунд после чего мне вновь приходится выставлять их в нужное положение. Достало! Обращаюсь к многоуважаемым ГУРУ, ПЫЖЕВЕДАМ и просто всезнайкам, помогите пожалуйста. Отключал аккумулятор на ночь, думал-какой -нибудь глюк, не помогло.
  2. Не каких сканеров не надо.Просто нужно искать и обращаться к специалистам.Человек потратил 15 мин. на решение моей проблемы, не проронив,при этом,ни слова.Причина банальна-отвалился балласт. Тема закрыта.
  3. Исходя из логических соображений и электросхемы проблема всё-таки в мозгах. Что-то там сильно подсаживает силовой плюс и поэтому БУ не выдаёт управляющего минуса,но при более высоких оборотах напруги всё-таки хватает,чтобы не глохнуть.
  4. 1) Плохое заземление вентилятора - исправил, почистил все три реле, прозвонил заземление - все в порядке. 2) Неисправные первичный и вторичный контуры катушки зажигания - заменил катушку - не помогло.
  5. Во время стояния в пробке или при очень медленном движении при включении вентилятора охлаждения двигатель глохнет, загорается чек. При последующем пуске двигатель нормально работает, чек горит. Диагностика выдает разные ошибки, но их исправление не помогло. Не знаю, что делать.
