Глохнет При При Стоячем Положении
seeerg6
друзья помогите,такая ситуация,иногда когда стою в пробках обычно когда сильно жарко на улице,авто глохнет и выдает ошибку типа уровень масла маленький,проверил уровень,уровень в норме! подскажите что может быть,что самое интересное это бывает только в жару и когда стою! спасибо заранее!
Была та же самае беда, только без ошибок. Пробег 200 тысяч. Не сразу, но заметил потерю тяги - не явно, но есть. Бывало постоишь на месте, начнешь трогаться, и не тянет. По песчаной дороге заезжал в горку, постоянно обороты скидывал движок. А еще после нескольких "заглох двигатель" на зеленом светофоре, еще и на кольцевых движениях, стало все ясно, окончательно.
Итог - заменил бензонасос. Поставил десяточный, bosch оригинальный. Бегает как ни в чем не бывало теперь.
До этого, зимой, пару раз не завелась, но стартер крутил движок хорошо. Тогда я и покосился в сторону системы впрыска, хотя отец упорно убеждал, что виноват аккумулятор. А как только жара наступила, стало ясно, где свинья зарыта.
Edited by hiveliberty
