Пежо 307 Ошибка Зарядки
seeerg6
при первом запуске двигателя с утра,минут через 10 выдает ошибку типа нет зарядки от генератора,после того как глушу и завожу опять все исчезает,так повторяется 4,5 раз и потом все начинает работать как по маслу!!! что самое интересное если не перезагрузить ошибку авто продолжает работать что невозможно при отсутствии зарядки! только отрубается некоторая електроника кондер или печка!!! может кто сталкивался с подобной ситуацией,подскажите в чем причина!???
А тестером проверить на клеммах аккамулятора не пробывал ? Должно быть14-14,6 В при работающем движке. И зачем плодить новые темы? Поиском не судьба воспользоваться?
